Binnenwerk lekkende radiatorknop vervangen?
Weet iemand toevallig wie de fabrikant van deze knop is ik wil het binnenwerk vervangen vanwege lekkage, maar bij praxis weet niemand iets..... Aandraaien al geprobeerd maar hij lekt heftig zodra ik de knop erop schroef, zonder niet, dus hij werkt wel de radiator staat nu continu aan, zonder lekkage.
Of weet iemand een alternatief of alternatief binnenwerk wat hier zou kunnen passen? bij voorbaat dank.
Als bovenstaande afbeelding dezelfde is dan gewoon zo'n ding kopen. Weet je zeker dat het dezelfde is. Misschien verkopen ze ook losse ventielen zonder kop, is ongetwijfeld goedkoper. Kop kun je wel weer gebruiken neem ik aan.
Succes.
Okee dat is jammer, ik had het idee dat `ie bij hornbach vandaan kwam, maar het is exact deze in een praxis folder. Bij praxis, karwei en gamma hebben ze `m niet en hornbach wordt zaterdag maar ook dat betwijfel ik nu. Jammer dat die binnenwerken niet universeel zijn, het pennetje loopt stroef en lekt aan en losdraaien werkt niet, hamertje tik niet en wd-40 of watervast smeermiddel doet `m ook niet. Het is er gelukkig wel onder druk uit te draaien dus als ik het merk vind ben ik zo klaar. Er staat riko op de zijkant van het (huis)....weet de officiele benaming niet.
Riko is waarschijnlijk het merk. Komt bij Korver Holland vandaan. Catalogus vind je hier. produkt catalogus offline
Ik vraag me echter af of er überhaupt wel een los binnendeel voor te krijgen is. Staat namelijk niet in de catalogus.
Ik zou overwegen om een andere kraan te plaatsen.
Het binnendeel lijkt inderdaad op sar comap maar de gecijferde ring en het ventiel zijn net anders, riko leek mij meer een soort verwijzing, ik zal snel een scherpere foto van de kraan maken zodat het misschien iets duidelijker is. Dacht eerst al een ventiel te bestellen en te zien of het deel met het pennetje op de kraan werkt, maar het luisterd nauw zoals ik gelezen heb, dus opties zijn merk achterhalen of alles vervangen.
