Is het mogelijk het binnenwerk van een Aga fornuis aan te passen/vernieuwen? Zodat deze niet altijd aan is.
Ik heb (nog) geen Aga, maar vind ze geweldig om te zien en je kunt er zoveel apparaten mee vervangen. Er zijn zelfs mensen die er kleding in drogen.
Alleen een groot nadeel is dat ze altijd aan staan en dus heel veel energie verbruiken. Ik heb al eens gelezen dat iemand het binnenwerk had vernieuwd, waardoor deze ook uitgezet kon worden.
Deze reactie kreeg ik op een ander forum:
Aga's hebben nogal veel interne massa. Hierdoor zijn ze niet geschikt voor "even snel opwarmen". Het best een klus, maar nieuwe ovens lassen uit 4 mm plaatstaal, kookringen laten laseren uit 15 mm staal en een 10 kW brander (gas, olie, liefst hout) maken het fornuis relatief snel: 10 minuten linker kookplaat warm, klein uurtje alle ovens op temperatuur. Linker kookplaat vervangen door kookringen en je kunt zelfs wokken met een slow cooker......
