Beste mensen,
Omdat dit mijn eerste bericht hier op dit forum is zal ik mij even voorstellen: mijn naam is Stephan, ik ben 25 jaar en studeer aan de HogeSchoolZuyd (Heerlen). Ik woon sinds kort in een appartement. Voorheen heb ik in 2 (kleinere) studentenkamers gewoond. Omdat ik nu een groter appartement heb, kan ik dus ook meer leuke dingen in m'n stekkie maken.
Daarom wil ik graag in de woonkamer een waterval-muur maken. Ik heb al een schets gemaakt zodat ik een beetje "visueel" kan nadenken over het idee:
Bovenaan is een houten bak waarin wat (nep?) hangplanten komen. Verder een koperen buis met gaatjes waar water uit komt (niet zichtbaar). Aan de zijkanten 2 houten latten die ervoor zorgen dat het water niet naar de zijkant kan.
Onderaan nog een houten bak waar een goot (regengoot?) in zit om het water op te vangen. Ook liggen er wat stenen en 3 felle LED-lampen ter verlichting van het geheel. In de linker lat (verticaal) wordt een koperen pijp verwerkt om het water boven te krijgen. Het water kan natuurlijk niet zomaar over de behang stromen, dus er moet iets waterdichts komen. Hier heb ik dan ook een aantal vragen over.
- Wat kan ik het beste gebruiken om het waterdicht te maken, en ook nog eens een beetje bobbelig c.q. rotsachtig?
- Welk soort pomp kan ik het beste gebruiken? (moet stil zijn en genoeg power hebben om het water 2 meter omhoog te pompen)
Ik zou graag van jullie (experts) willen horen hoe ik het beste die waterdichtheid van de muur kan realiseren. En tevens dat rotseffect kan creëren.
Alvast bedankt,
Stephan
(Atmoz)
Alvast bedankt,
Stephan
(Atmoz)
