Oorzaak optrekkend vocht binnenmuur
Beste klussers, ik heb hulp nodig. Bij het uitruimen van de trapkast (voor een ander project) ontdekte ik vochtplekken op de muur. De wand voelt niet vochtig en aan het laminaat is ook niets te zien.
Het gaat om de muur die grenst aan de muur van de buurman. De woningen zijn gespiegeld, maar een kijkje bij hem leert dat zijn trapkast kurkdroog is.
Vervolgens ben ik de kruipruimte ingedoken en ook daar voelt alles hartstikke droog. Ik zag echter wel rondom een soort witte aanslag. Het voelt niet vochtig, maar het lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling. Is dit salpeter?
Isoleren en overschilderen van de vlekken is geen permanente oplossing, maar in hoeverre is dat nodig? Kan ik hier zelf mee aan de slag of moet ik een professional hier naar laten kijken?
Had je het voorheen helemaal volstaan? En de buurman niet? Dan kwam er bij jou waarschijnlijk te weinig warmte uit de woning tegen de muur.
Kan zijn dat aan jouw kant de aansluiting van het EPS op de funderingsmuur ook niet helemaal goed is.
  • Like
Waarderingen: Daniel S
Ja, zaken als een kratje pils en een klein voorraadrekje hebben langs die wand gestaan. Geen grote voorwerpen die warmte of ventilatie tegenhouden. De verwarming staat echter nooit aan de in aangrenzende gang. Daar zal ik vanaf dit najaar dan meer eens verandering in aanbrengen. De buurman had er ook een vochtvreter staan, dat moet ik ook maar overwegen.
Bedankt voor het meedenken!
Heeft u een ventilatie rooster in de trap kastdeur? In trapkasten is er vaak geen enkele luchtdoorstroming.
Meet de vochtplekken eens op, max 4% is toegestaan. Behandelen die vlekken eerst met renovatie/isolatie verf (watergedragen) en saus de wand daarna opnieuw.
  • Like
Goed punt Jan en Kees. Die ruimte zit potdicht en onder de deur is maar weinig ruimte voor een lekkere tocht. De deur gaat wel meerdere keren per dag open, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde. Zal een uitzoeken wat ik daar aan ga doen. Bedankt!
via vergroot glas en schermknipsels kan ik foto in foto maken zodat ik toch iets meer kan zien geen scherpte maar toch het helpt me wel.
trouwens weer wat geleerd van je @ABCDE
Control + scrollwheel: Dat hangt maar helemaal af van de instellingen van de browser. Als die bijv. ingesteld staat op 'alleen tekst zoomen', dan kun je control scrollwheel doen wat je wilt, de afbeeldingen worden niets groter! Niet iedereen weet hoe je dat kunt wijzigen. Bovendien verander je de instelling van de betreffende site daarmee permanent en je moet maar net weten hoe je dat dan weer kunt terugzetten.
Vergrootglas is een universele optie in (o.a.) Windows en werkt altijd.
Maar het is een alternatief, niet 'beter'.
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
Achter die wand links zit het fonteintje van het toilet. Dat wordt al zeven jaar amper gebruikt en in de kruipruimte ook geen lekkage te zien. We hebben het toilet, vaatwasser en de wastafel in de keuken allemaal door laten lopen, maar niets te zien.
Kijk de smeerlaag kan nat zijn vanuit je toilet en dat trekt in je stucwerk van de muur
daar zie je ook dat verder van de muur af minder kringen word.
Vaak is er verkleuring in voegen te zien als er iets van lekkage of vocht zit.
Kan je een foto maken van toilet vloer en wand.
Als laminaat los kan kijk daar ook eens onder vaak ook verkleuringen van het cement.
