Binnenmuur isoleren.
Onze keuken is middels een enkelsteens muur gescheiden van de garage. De garage is altijd droog maar niet geïsoleerd. Ik wil aan de keukenzijde een voorzetwand plaatsen middels balkjes 69mm en PIR en multiplex 18mm (er komen geen keukenkastjes aan deze wand)
Hoe kan ik dit het beste doen?
Met vriendelijke groet,
Stephan
De muur naar de garage is niet vochtbelast door neerslag. Dus maakt het niet zoveel uit. De balken kun je het best vastzetten met slagpluggen.
Wat komt er wel tegen die wand?
Als je niks aan de wand op wilt hangen, (lichte dingen kunnen wel)
dan is alleen PIR met gipsplaten ook een optie.
Dat scheelt werk en het isoleert beter bij dezelfde dikte.
Dat is inderdaad te zwaar met alleen PIR en gips.
Wil je multiplex als afwerking?
Meestal komt er OSB tegenaan en dan gipsplaten.
