Binnenmuur fixen voor ik verder kan.
Beste mensen,
Wilde vandaag beginnen met het schilderen van de slaapkamer van mn zoontje maar het lijkt erop dat ik eerst de muur moet fixen. (Zie foto) de vraag is hoe? Ik haal nu eerst alle losse plakken verf/plaster van de muur en zal daarna de ondergrond met “fixeer” insmeren. Maar hoe ga ik daarna verder? De overige muren zijn voorzien van spack.
Dus gaten dichten, dan fixeer en dan? Iets nodig om op/aan te vullen tot de dikte van de rest van de muur waar de verf en ondergrond nog wel op zitten, ( waarmee? En welk gereedschap? Er is niet zo veel ruimte voor lang gereedschap) En hoe krijg ik die spack weer terug op de gerepareerde muur? Je kan van die spuitbussen krijgen maar dat lijkt me meer geschikt om een heel klein stukje muur te repareren.
Ieders hulp is welkom!
Het mooiste is om de hele laag eraf te halen. Sowieso moeten alle losse delen eraf. Als een deel erg vast zit, dan moet je de hele wand stucen. Met een stucpasta is dit waarschijnlijk het makkelijkst, maar als het grote vlakken zijn, is een poederstuc (bv. Fix & Finish) goedkoper. Je hebt minimaal een rechthoekige spaan en spacmes nodig.
Als de laag er goed af komt, dan alleen beschadigingen repareren. Lees op de verpakking of verwerkingsvoorschriften of een primer nodig is.
@IJkenhout , dank je voor je reactie. Alle losse stukken zijn er inmiddels af, maar ik krijg de vaste stukken er niet allemaal af, dus nu is het een beetje een lappen deken. Stuck pasta gaat het dan worden na het repareren van de grootste gaten. Ik hoef denk ik max 2mm of zo te egaliseren maar het gaat om een stuk van 2,5m bij 40cm grof weg. Daarna moet er weer een structuurtje op
