Binnenmuren geisoleerd met PIR, hoe nu afwerken?
Beste Klussers,
Om ons huis uit 1976 (met spouwmuur) echt energie zuinig te maken, heb ik tegen de binnenmuur een laag 50mm PIR geplakt.
Hiermee is de Rc van de muren naar ongeveer 5 m2K/W gegaan.
Nu vraag ik me af hoe ik het 't best verder kan afwerken.
Ik kan er gipsplaten tegenaan plakken en die weer laten stucen.
Maar dat is niet zo handig/sterk om iets aan op te hangen of tegenaan te schroeven.
Zou ik ook direct hout erop kunnen plaatsen en dat op een-of-andere manier "strak" (zonder naden) kunnen afwerken en gelijk verven?
de stapeling PIR-OSB-gipsplaat-stuc wordt nl ook wel een hele sandwich. Zijn er betere/slimmere ideeën?
Bij voorbaat dank voor suggesties!
Lekker bezig. Even dubbel checken: heb je je goed verdiept in dauwpuntverplaatsing? Ik heb een woning uit 1971 met 7cm minerale wol spouwmuurisolatie . Bij die combinatie is het mij afgeraden om PIR-isolatie aan de binnenzijde te plaatsen vanwege mogelijke dauwpuntverplaatsing, wat kan resulteren in vochtproblemen.
Bedenk goed wat je daadwerkelijk wilt gaan ophangen. Er bestaan tegenwoordig echt hele goede pluggen voor in gipsplaten. Ik mag hier geen merken noemen, maar ze zijn verkrijgbaar bij de grote doe-het-zelfzaken. Als je je inleest in de specificaties, zijn die pluggen behoorlijk breed inzetbaar en wellicht voldoende voor jouw gipsplatenopbouw en de mogelijke zaken die je eraan wilt ophangen.
Als er geen vocht de muur in kan, dan maakt het dauwpunt ook niet uit. (kort door de bocht)
12,5mm gips kan meer dragen dan 9mm. Daarbij hoef je 12,5 AK niet te stucen. Naden dichtsmeren en eventueel dunpleisteren kan ook en dat is een stuk makkelijk als stucen.
Het kan ook per wand anders.
Bijvoorbeeld één met (houten) wandpanelen.
Als je ergens alleen gips doet en je wilt toch iets zwaarders ophangen, dan zijn er speciale schroeven (zonder koudebrug) om de muur achter het pir in te gaan.
En als het echt zwaar wordt, dan is dik draadeind met chemische ankers nog een optie, maar dan moet je het wel heel gek maken.
