Binnendeur dichtzetten met cellenbeton
Ik ben van plan een binnendeur in de woonkamer dicht te zetten met cellenbeton blokken.
Dus eerst de deur en het kozijn er uit en dan de blokken in het gat lijmen.
Moeten deze blokken dan nog met veerankers vastgezet worden of is aan de zijkant verlijmen met de bestaande muur voldoende?
En indien deze vastgezet moeten worden met veerankers, moet dan de ruimte die ontstaat tussen bestaande muur en dichtgezette deur wordt dichtgemaakt met pur of liever gewone ankers gebruiken zodat er nagenoeg geen ruimte tussen bestaande muur en dichtgezette deur ontstaat?
Waar is de huidige binnenmuur van gemaakt? Het beste is hetzelfde materiaal te gebruiken als de muur om toekomstige scheurvorming te voorkomen door wisselende uitzetting/krimp.
Het dichtzetten van de deuropening blokkeert niet een reguliere vluchtroute neem ik aan?
Het enige wat ik weet is dat de muur nu 10 cm dik is (gezien op tekening). Ik denk dat het cellenbeton is maar ik heb de sleutel van de woning nog niet, dus kan het niet controleren (woning uit 2003).
Wat betreft de vluchtroute: Aan de woonkamer zit de keuken (gescheiden door en suite deuren) en direct tegenover die deuren heb ik openslaande deuren naar buiten.
