Stuccen over binnendeur
Ik wil onze deuropening dichtmaken door over de binnendeur heen te stuccen. Het kozijn om de deur heb ik al weggehaald.
De reden om de deur erin te laten (en niet dicht te metselen met gasbetonblokken) is omdat ik aan de andere kant van de deur ruimte heb om jassen op te hangen.
Paar vragen waarbij ik jullie hulp nodig heb:
1. Kan ik over de deur stucanet plaatsen en daaroverheen stuccen?
2. Of kan ik beter niet stuccen omdat het hout altijd gaat werken en het stucwerk gaat scheuren?
3. Of prima om te stuccen maar daaroverheen glasvezelbehang zodat je het scheurwerk niet ziet?
4. Een ander beter idee?
Ter aanvulling. de deur valt 0,6 cm in het kozijn en 1,3 cm vanaf de muur.
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Het hangt er een beetje van af hoeveel ruimte je hebt tussen het deurblad en de afgewerkte muur. Het blad kan blijven op voorwaarde dat je de ruimte nog hebt om daar een gipsplaat op aan te brengen die je dan nog van een laag pleister kunt voorzien met overlappende bewapeningen naar de pleister rondom dat deurgat.
Als je hiervoor niet genoeg ruimte hebt dan zou ik het deurblad er uit halen en vervangen door een gipsplaat waarop je kan pleisteren.
Volgens Joost de Vree zijn het architraven: https://www.joostdevree.nl/shtmls/architraaf.shtml
2. Soms wordt de term architraaf gebruikt als benaming voor het lijstwerk (de koplatten) van een raam- of deurkozijn. Niet alleen de bovenlat wordt architraaf genoemd, maar alle lijstwerk links, rechts, boven. In het bijzonder wanneer het raam- of deurlijst fors geprofileerd is, wordt over architraaf gesproken.
Dezelfde site geeft een link naar een bouwmaterialenhandel welke schrijft:
MdF architraaf / chambrant
Architraaf wordt gebruikt als aftimmering op binnendeur-
kozijnen om een mooie overgang te maken tussen kozijn
en binnenmuur. De chambrant kan worden gebruikt als
koplat en om van vlakke deuren wederom een klassieke
paneeldeur te maken.
Maar we bedoelen hetzelfde.
  • Like
Waarderingen: Charel
Dank jullie reacties.
De ruimte tussen het deurblad en de muur is 13 mm. Als ik een gipsplaat van 9mm erop plaats houd ik 4mm over voor stucwerk. Is dat voldoende?
Zo nee, als ik het deurblad verwijder dan moet ik een houtenplaat plaatsen met daarop een gipsplaats monteren en vervolgens stuccen?
En kan ik wel over het houtenkozijn stuccen wat je op de foto ziet?
Ok duidelijk verhaal. Stuccen over hout werkt niet mits gipsplaat maar heb ik te weinig ruimte voor. Dan gaat de deurblad eruit. Laatste vraag als het mag. Het einddoel is dat ik aan de woonkamer kant dicht en gestuct heb en kant van de gang ruimte heb om bv jassen op te hangen en de. Zie fotos hieronder van wat ik bedoel. Hoe zou ik dit kunnen realiseren? Hele kozijn eruit, een spaanplaat plaatsen en aan de woonkamerkant gips met daarover heen stuccen? Sorry ben een leek dus alle hulp is welkom.
(De foto is bij vrienden maar zij geven aan dat deze constructie er al was voordat zij het huis kochten.)
Volgens mij kan je het wel oplossen met behoud van het zicht op de deur aan de gangkant.
De 13 mm tussen deurblad en afgewerkte muur is genoeg om voor een bepleisterde gipsplaat.
Het zijn enkel de houten dagkanten (kozijn?) die de ver komen. Volgens de foto komen die even ver als de afgewerkte muur. Dus daar zou ik ook een stuk van afbeitelen zodat de gipsplaat er overheen kan tot aan de gemetselde muur.
Hierop kan je dan pleisteren gelijk met de muur waarbij je op de overgang tussen plaat en gemetselde muur een lichte wapening inwerkt.
  • Like
Waarderingen: Ron2222
