Bijvullen agpo f24
Hallo allemaal,
Ik wil deze bijvullen aangezien hij ong maar 1 bar heeft. Moet ik de tuinslang aansluiten op het witte tubetje? Ik heb dit namelijk geprobeerd. Gezekerd met een slangenklem ma en h er ventiel geopend met een ontluchtingssleutel echter spat het water dan alle kanten ui
Ik denk dat je verkeerd zit, volgens mij is dat ,n ontluchter.
Goede Bijvulkraan zoeken,onder ketel of in douche ruimte, er moet er een ergens zitten. Succes
Anders even ,n foto
Is geen ontluchter, maar een aftapper.
Kun je wel gebruiken om te vullen.
Sluit de slang aan op de kraan.
Vul de slang met water. ( anders lucht in cv)
Sluit hem aan op het witte aftappertje.
Gebruik hiervoor een slangklem
Open het kraantje met een ontluchtings sleutel.
Vul bij tot 1,7 bar.
Sluit de kraan
Sluit de aftapper, met de bijvul sleutel.
Als ik dit probeer dan spuit het watet bij de aftapper alle kanten uit maar hij vult niet. Wat doe ik niet goed? Ps de slangenklem zit muurvast dus dat zou het niet kunnen zijn
Vreemd, zou moeten werken.
Wat je kunt doen is een emmer er onder zetten, een doek er omheen draaien en alsnog proberen te vullen.
Is je expansievat ook uit 1999 dus net zo oud als je ketel? Die domina?
Of idd en goede vulkraan zoeken.
Die aftappers hebben volgens mij geen afdichting op de spindel, het water zal dus langs de spindel spuiten.
Hij zou toch redelijk lek vrij moeten zijn met bijvullen maar misschien de aftapper niet ver genoeg open gedraaid??. Hij moet dus wel zo ver mogelijk los gedraaid worden anders spat het water idd alle kanten op.
