Bijkeuken muren en plafond isoleren
Onze bijkeuken is erg vochtig alle muren zijn enkelssteens en in de winter willen sommige muren bij regen nog wel eens doorslaan.
Nu is het de eerste dat ik een ruimte ga isoleren dus loop tegen een aantal keuze problemen en praktische oplossingen aan:
- het plafond is geïsoleerd met isolatie materiaal waar van ik de naam niet weet:
- kan ik hier direct over dit materiaal heen isoleren?;
- is het nodig om een folie te plaatsen voor en achter het isolatie materiaal? Of kan ik het isolatie materiaal tussen de balken plaatsen en dit afwerken met gipsplaten? Wat is dus de opbouw van lagen?
- de muren van de bijkeuken zijn enkelssteens en zijn in de winter soms vochtig mijn isolatie opzet is:
- stootvoegen aan brengen
- latten aan de binnenkant van de muur plaatsen
- damp-open folie aanbrengen over de latten (of kan ik beter dampdoorlatende folie gebruiken?);
- balkenframe voor voorzetwant plaatsen;
- isolatie materiaal plaatsen in het frame;
- klimaatfolie over frame plaatsen;
- frame afdekken met osb platen (kan ik de osb-platen op het frame vast schroeven of beschadig ik dan de klimaatfolie?)
- op de achterste muur zit een schuine (zij foto) direct achter de oude gipsplaten zit osb-platen:
- Wat is de gelaagde opbouw van isolatie hier; het zelfde als de muren?
- Als het dak op een andere manier dan de muur moet worden geïsoleerd hoe sluit ik dit aan op de muur?
- Daarnaast:
- Wat overlapt wat? Werk ik eerst het plafond af met platen en laat ik de muur isolatie tegen de gips platen van het plafond aanlopen, of doe ik dit anders om?;
- Op een van de muren zit volgens mij speciale verf van Alabastine voor doorslaande muren die vocht tegen moet houden. Heeft dit gevolgen voor de manier van isoleren? 20210915_101740.jpg
