Bijkeuken isoleren, via plafond of muur?
Goedemorgen!
Graag zou ik via jullie wat meer inzicht krijgen over onze situatie;
Wij willen graag de bijkeuken isoleren. Het plafond bestaat nu uit slechts een spaanplaat, met daarboven een bergzoldertje waarvan de muur niet is geïsoleerd (enkelsteens).
Op dit moment is dus alleen de enkelsteens muur beneden, onder het plafond, geïsoleerd. Dat betekend dat we via het plafond en de enkelsteens muur boven het plafond (veel) warmte verliezen.
Wij twijfelen over de beste manier van isoleren, via het plafond of toch de muur boven het plafond.
- Het zoldertje is slechts toegankelijk via een klein luikje. Grote pir platen naar boven krijgen wordt dus lastig. Dan moeten we mogelijk een deel van de plafondplaten losmaken. Ik heb hier nog niet naar gekeken. Oprolbaar glaswol of steenwol zou er mogelijk wel doorheen kunnen. Ruimte is op het zoldertje niet echt een issue, we gebruiken hem nagenoeg niet.
Evt. zou het plafond ook van bovenaf kunnen worden geïsoleerd, maar dan moeten de platen wel een beetje beloopbaar zijn.
- Het plafond heeft 'slechts' +-100mm ruimte en kan, voor zo ver ik begrijp, ivm ventilatie eigenlijk niet met PIR worden afgewerkt. Glaswol/steenwol of iets in die richting heeft een veel mindere Rd-waarde.
Wat zouden jullie doen?
In de bijlage een snelle schets, rood is isolatie, blauw is niet geïsoleerd.
De muur is niet geïsoleerd, maar hoe zit het met het dak?
Als je het zoldertje helemaal opgeeft als bergruimte, dan kan je simpelweg een flinke laag isolatie op het plafond leggen.
(nog wel even kijken of er dan een damprem nodig is)
Verder kan eigenlijk alles wat je zegt.
Het is dan vooral een kwestie van kosten en tijd/moeite.
Het dak heeft niet slechts 100mm, maar dan kan je opdikken naar wat je wilt. Het zoldertjes wordt dan wel kleiner.
Hoe is de verdere dakopbouw? Dit omdat je iets over ventilatie zegt.
  • Like
Waarderingen: Biggtazz
Het dak is geïsoleerd met piepschuimplaten, net als de rest van het huis.
Ivm opslag van diverse dingen, willen we het eigenlijk niet helemaal opgeven. Tenzij dit qua isolatie echte meerwaarde heeft. Bovendien is de vraag hoe je dit goed doet zonder jezelf op te sluiten. ;)
Het toegangsluikje moet immers ook geen lek vormen.
De ventilatie haal ik aan omdat ik ergens heb begrepen dat wanneer ik het plafond van onderen isoleer, er wel ventilatie zou moeten zijn omdat anders de kans bestaat dat het houten plafond kan gaan rotten. En dus PIR geen geschikt materiaal zou zijn.
Meerdere manier om het luik ook te isoleren, beetje afhankelijk van hoe netjes je het wilt.
Maar als je de ruimte niet wilt opgeven, dan beter om de muur en het dak te isoleren, liggen je spullen ook warm en droog.
Pir kan waarschijnlijk prima, maar als je het niet of moeilijk naar boven krijgt dan valt dat af.
Steenwol moet je ook afwerken met een dampdichte folie, zeker als er al isolatie aanwezig is die niet zeer dampopen is. Alleen kale wol en de boel rot juist weg.
Als je beter advies wilt, heb ik de precies opbouw van het dak nodig.
Dus bijvoorbeeld:
-Dakpannen
-Damp open folie (dit kan ook dampdicht of iets er tussen in zijn zijn)
-Dakbeschot van hout
-Piepschuim (en de dikte en het soort)
- afwerking?
