Bij verstopping hangend toilet komt water uit de vloer omhoog?
Op de benedenverdieping hebben wij een hangend toilet geïnstalleerd. Als deze verstopt zit, komt er water omhoog tussen de voorzetwand en de vloer. De randen van de vloer zijn weliswaar nog niet afgekit, maar is dit normaal? De wc zit toch aangesloten met een buis op de riolering, hoe kan er nou zoveel water achter die wand zitten (en zoveel druk) dat dat dan via die plek omhoog komt. Is er dan iets fout gegaan bij de installatie of ...?
Als voor de aansluiting van de afvoer geen manchet verbinding is gebruikt de zwarte aan sluit bocht of verloop kan je namelijk niet lijmen.
Maar heb je ook een foto van zodat beter kunnen bekijken.
Mocht het onder de vloer iets veranderd zijn graag ook foto.
  • Like
Waarderingen: Rola
Nee, gebeurt niet heel vaak een verstopping gelukkig. Dat maakt het ook lastig tegelijkertijd, want gaan we nou alles open lopen breken om te checken wat er nou niet goed zit waardoor het fout loopt als het een keer verstopt zit? Of laten we het er maar bij zolang het niet heel vaak gebeurt. Maar wel suf dat het dus niet goed is geinstalleerd blijkbaar.
Het is niet normaal dat je riool verstopt zit nee, en ook niet normaal dat je buizen niet lekdicht zijn. Als de manchet bij de WC lekt merk je dit inderdaad het meest duidelijk bij een verstopping..
Ik heb veel rioleringen geplaatst maar niet mee gemaakt dat een gewone goed gemonteerde manchet lekt bij een verstopping.
Wel veel dat ze geen schuine kant aan maken en zonder glijmiddel in de mof schuiven waardoor de rubber stuk gaat of gewrongen op schuift.
Dat er een verstopping is denk ik ook dat de afvoer niet deugdelijk is aan gesloten.
  • Like
Waarderingen: Putschep
Het is gestuct en dus er moet daarna weer een stucadoor bij komen om het te herstellen. Zucht, erg balen. Maar goed, als het lekt eracht is ook niet goed voor de vloer etc. Dus open die handel dan maar.
