BH beugel in wasmachine AEG Lavamat 86850
Ik weet het, er is al veel over geschreven en geadviseerd, maar ook ons het overkomen. Een BH beugel van mijn vrouw zit ergens aan de buitenzijde van de trommel. Met het ronddraaien van de trommel horen we waar die aanloopt, steeds op 1 plek. Ik heb de machine zowel aan de bovenkant als aan de achterzijde losgeschroefd, maar kan nergens een plekkie vinden hoe bij die beugel te komen.
Het verwarmingselement krijg ik niet los. Via het rubber van het wasmiddel kom ik er ook onmogelijk bij. Wie kan ons helpen. Weet iemand of deze machine aan de voorzijde te openen is?
Martien,
Bedankt voor een snelle reactie. Ik bedoelde zodanig te openen aan de voorkant dat bij de buitenzijde van de trommel te komen is. Is het een kwestie van deur verwijdren, rubber manchet, etc, etc?
Nee jij wil aan de binnenkant van de binnentrommel komen dat gaat niet zo makkelijk
je kan het beste er achter het verwarmingselement uit nemen en kijk je daar naar binnen met eenn lamp
anders een heel dun schroevendraaiertje door de gaatjes steken en dan de trommel rond draaien of je het voelt
anders de slang van kuip naar pomp er af halen miss voel of zie je dan iets
het moet er zo uit te halen zijn
Ik heb geprobeerd het verwarmingselement er uit te halen, maar verder dan het losdraaien van het moertje kwam ik niet. Heb ook begrpen dat het element vast zit met een pakking, rubber of kit tbv de waterdichtheid. Wanneer ik het element er met kracht uit zou hebben, kan ik hem dan weer waterdicht terugplaatsen?
Met een stukje ijderdraad heb ik geprobeerd de beugel te voelen door in alle gaatjes te steken, maar voel niets. Wanneer ik de trommel draai, hoor ik steeds op dezelfde plek waar de beugel geraakt wordt. Alsof de beugel aan de binnentrommel vastzit en langs het verwarmingselement 'schraapt'.
De slang van de kuip naar pomp heb ik nog niet geprobeerd. Pff,...wat een gedoe.
Beter de was nakijken en bhs aan een wastafel uitspoelen of geen bhs aan doen
je kan ook nog aan de voorkant tussen de rubber en de kuip door doen
kijk eens goed met een lamp door de gaatjes of je het niet ziet zitten bij het verwarmingselement
