Bewegingssensor vervangen door KlikUitKlikAan: bedrading aansluiten
De huidige Hager bewegingssensor in het toilet willen we vervangen door een KlikAanKlikUit systeem. De belangrijkste reden is dat ‘s nachts het licht automatisch aangaat terwijl we dat niet willen. De huidige oplossing heeft geen wandschakelaar.
Door de bewegingssensor te vervangen met de KaKu ACM2000 en een bijbehorendde draadloze KaKu wandschakelaar AWST-8800 zou het licht weer handmatig aan/uit gezet kunnen worden.
De KaKu handleiding geeft echter geen uitsluitsel voor de gewenste situatie.
Zodoende is de vraag: hoe moet de huidige bedrading op de KaKU ACM2000 worden aangesloten? Zie de tekening voor de huidige en gewenste situatie incl. de aanwezige bedrading.
