Bewegingssensor leeg
In de hal hebben we een lamp met een bewegingssensor. Echter duurt het tegenwoordig zo lang voordat de lamp daadwerkelijk aan is, dat ik de deur al in het donker op slot heb gedaan en al bovenaan de trap ben. Wie weet wat ik moet vervangen of doen om de sensor en het licht weer te versnellen? Ik heb het zelf niet geïnstalleerd dus weet ook niet waar de techniek van de sensor zich bevindt.
Dank voor de hulp alvast!
Ik heb nog geen goed beeld van het probleem kunnen krijgen uit je beschrijving.
Als je de trap op bent gelopen, ben je dan dichterbij de lamp of juist verder weg?
Als je de andere kant oploopt, dus van boven naar beneden, duurt het dan even lang?
Wat voor soort lamp zit erin? Gloeilamp, spaarlamp, TL, halogeen, LED?
Hallo Tom, ten eerste bedankt voor je reactie. De sensor en de lamp zitten in de hal beneden, met als bedoeling dat je onder andere de deur op slot kunt draaien met het licht aan. Vervolgens moet ik twee trappen naar boven om bij mijn appartement te komen. Tegen de tijd dat ik boven ben, gaat pas de lamp in de hal beneden aan. Als ik van boven naar beneden ga, is het geen probleem want daar hangen een andere lamp + sensor. Het gaat dus alleen om de situatie in de hal beneden. De lamp is een tl-lamp.
Hoop dat ik het heb kunnen verduidelijken!
Hallo Girl,
Nu is het inderdaad wat duidelijker. Ik denk dat je probleem niets met de beweginssensor te maken heeft, maar dat de TL-buis door ouderdom niet meer snel genoeg opstart. Vervanging van buis en starter zou het moeten oplossen.
Kan ook met de afscherming van de sensor zelf te maken hebben. Als de sensor niets detecteert in de richting waar je vandaan komt, dan heeft het ook niet zo veel nut.
Ik heb geen idee welke sensor je hebt, maar er zijn sensoren waar een zwak oranje of rood lichtje in zit die brand als de sensor beweging detecteert. Daarmee kun je inschatten of het probleem in de sensor zit of in de snelheid waarmee je TL inschakeld.
