Bewegingsmelder in WCD, kan dat met twee draden?
Ik zit eraan te denken om een bewegingsmelder-schakelaar in het WCD in te bouwen. Je loopt de wc binnen, en licht aan. Na X tijd geen beweging weer uit.
Ik zie in de handleiding (voordat ik het koop even gekeken) dat ze twee fases gebruiken, en de blauwe nul.
L L1(schakel) en N
In het WCD heb ik echter enkel de fase schakeldraad.
Ik heb zelf al verder gezocht, maar kon niks vinden.
Mijn vraag is:
Zijn er bewegingsmelders die enkel werken met de fase (en de schakeldraad) of hebben ze altijd de nul nodig?
Als jij nu het licht schakelt met een gewone schakelaar, heb je al twee draden: bruin en zwart. Nu heb je alleen nog de nul nodig. Die zou je er dus nog even bij moeten trekken. Stel vaak niet veel voor, je schakelaar komt hoogstwaarschijnlijk in de doos uit waar je lamp op zit, dus daar is ook een nul.
Even alles los draaien, aan de bestaande bruine knoop je een nieuwe bruine en een blauwe, en je trekt de draden er zo in.
