Aan de buitenzijde van mijn carport wil ik 3 plafondspots C plaatsen. Deze moeten a.d.h.v. B een Steinel IS 140-2 bewegingsmelder gaan branden en handmatig m.b.v. een A wisselschakelaar te bedienen zijn. De bewegingsmelder hoeft dus niet met deze schakelaar uit/aan te worden geschakeld.
Ik heb de volgende elektrabuizen 16mm getrokken waar ik nog vd-draad in moet trekken:
1. Bewegingsmelder naar centraaldoos
2. Schakelaar naar centraaldoos
3. Spotjes naar centraaldoos (Hier zit reeds een 2 aderig siliconen snoer in gelust)
Klopt onderstaand schema om het werkend te krijgen?
Moet ik in de leiding van de sensor-centraaldoos 5 draden trekken (L, N, 2x L' en Aarde) Of kan ik 1x L' in de centraaldoos verbinden?
De kleur draad welke van de schakelaar aansluiting "I" naar de L in de sensor gaat, deze moet toch gewoon zwart zijn?
Dit is het schema welke ik in de documentatie heb gevonden en heb ingekleurd.
