Bevriezen leidingen achter voorzetwand?
Ik zou graag een voorzetwand plaatsen in de badkamer. Deze zou komen voor een buitenmuur (niet-geïsoleerd, geen spouwmuur) In de voorzetwand zou ik isolatie willen aanbrengen.
Nu heb ik volgende vragen daaromtrent:
1. Kan ik achter deze voorzetwand (dus tussen voorzetwand en bestaande buitenmuur) waterleidingen leggen, of gaan deze dan bevriezen?
2. Kan ik beter de leidingen in de voorzetwand leggen? Minder kans op bevriezen, maar wel een pak isolatie minder.
Zo warm mogelijk is het betrouwbaarst.
De kans dat je leiding bevriezen is niet groot zolang de CV blijft branden.
Een pak isolatie minder dat zal toch wel meevallen die buis is maximaal 15 mm rond.
CV blijft inderdaad altijd branden, buizen liggen dan wel aan de koude kant van de isolatie, maar dat zal nog wel volstaan veronderstel ik.
Het zouden wel zo'n 5 leidingen moeten zijn, over een lengte van 4 meter.
Ik zou ze er toch maar niet achter doen. , s nachts staat de cv langere tijd niet aan en warm water bevriest zelfs sneller dan koud water.
De gewone waterleiding mag er niet te dicht bij ivm met legionella.
Dat gaat niet goed komen, een halfsteens muur vriest het zo doorheen.
Dat de verwarming brandt zegt niets want de warmte kan niet door de isolatie bij de pijpen komen.
De pijpen voor de isolatie leggen moet toch ook kunnen ?
Tja, ik kan natuurlijk de leidingen voor de voorzetwand leggen, maar dat wordt dan weer moeilijker om ze weg te werken.
Ik had gedacht om een losstaande (enkele cm van de wand) voorzetwand te maken met metalen profielen. Tussen de profielen isolatie. Op de profielen dan gipsplaten en dan deze afwerken met tegels/verf.
Dar zijn de meningen over verdeeld, ik zou het wel doen om vocht dat doorslaat af te voeren, dat kan middels open stootvoegen onderaan en bovenaan.
Zet er wel roostertjes in tegen wespen en muizen.
Kan ik de verluchting ook naar boven maken? Boven de ruimte tussen muur en voorzetwand, is er de zolder. De zolder heeft geen isolatie, wel is de zoldervloer geïsoleerd. M.a.w. kan ik verluchtingsroostertjes aanbrengen in de zoldervloer?
Hoe dik is je muur, wat voor een isolatie en hoe dik ga je plaatsen. Is je muur nog in goede conditie. Zou er water van buiten naar binnen kunnen komen.
De muur is zo'n 18 cm dik, geen spouw. De muur is oud maar in goede staat. Nog nooit vochtproblemen gehad. Er komt ook bijna geen regen op deze muur.
Ik zou een voorzetwand willen maken met metal studs (5cm). En deze opvullen met isolatie. Ik twijfel nog tussen rotswolplaten of xps. Afwerken met gipsplaten.
Het kan eventueel zonder verluchting. De dampdichtheid is de sleutel. Isolatie PIR/PUR met een aluminium cachering geeft een gunstig resultaat het aluminium zorgt ervoor dat er weinig vocht naar buiten kan.
Je kan voor andere isolatie kiezen en een damprem aanbrengen. XPS hangt er een beetje tussen in wel of geen damprem.
