Bevestiging schot op dakterras
Sinds kort hebben we een aanbouw met een plat dak,
maar nu het volgend probleem
hoe maak ik een afscheiding tussen mij en de buren d.m.v. een houten schot van 1.80 X 1.80 Mtr.
Door de wind denk ik dat het niet voldoende is om hem alleen maar aan de muur te bevestigen dus moet ik op de buiten muur iets maken,
en daar loop ik klem (hoe?)
Iemand een geniaal idee????
:cry: alvast bedankt!! :wink:
Kan je even een foto plaatsen?
Het is mij niet helemaal duidelijk, is er nu sprake van 2 muren?
Afbeelding plaatsen via de knop Afbeelding uploaden direct boven het antwoordscherm.
Leuk die pui twee huizen verderop, daar moet je niet per ongeluk op 1 hoog naar buiten stappen... :-|
Wat betreft jouw probleem : kun je niet, in overleg met je buren, drie balken langs jouw buitenmuur vastzetten ? Als je die goed bevestigt dan houden die de schermen wel overeind.
Daar heb je gelijk in, ik had het me anders voorgesteld met die balken.
Goeie oplossing zo.
Lieve mede klussers, :D
wat veel reactie's al!!!
Maar het is niet de bedoeling dat er glas in komt, we willen duurzame houten schermen gebruiken, niet van die flut schutting scherpies maar doeie degelijke schermen.
die vangen dus best wat wind vrees ik.
