Bevestiging houten schuurtje aan muur
Als ik een houten schuurtje met een dak schuin aflopend naar beneden aan een buitenmuur(muur van een bijkeuken) wil bevestigen hoe doe ik dat het beste?
Staat op het zuidwesten en met regen moet ik natuurlijk niet hebben dat water tussen het schuurtje en de muur in die kast loopt.
Je ziet altijd dat er een zinken rand in de voeg van een muur word aangebracht wat dan een stuk over het dak valt,zo kan er geen regen in lopen.
Maar wat als ik dat niet kan doen (huurhuis) hoe doe ik het dan het beste?
Gewoon afkitten of zoiets?Of kan dat niet?
Die rand is lood en geen zink. Lood is vrij zwaar en alleen kit zou het niet houden. Daarvoor zijn er aluminium klemprofielen in de handel die je moet vastboren en van boven afkitten.
Dit voorkomt overigens niet dat de muur binnen niet nat kan worden na een regenbui. Een muur neemt water immers op als een suikerklontje. Sommige mensen impregneren daarom het bovenliggende metselwerk.
Als ik het goed begrijp wil TS helemaal geen lood/zink gaan gebruiken en de rand tussen het dakje en de muur gewoon afkitten. en zo min mogelijk aan de muur slijpen/boren omdat het een huurhuis is.
Denk er aan dat de verhuurder dikke lagen kit op een muur niet echt ziet zitten, de kosten voor het herstellen komen voor uw rekening.
Ben trouwens benieuwd welke dakbedekking u in gedachten had.
Ik denk shingels.
Misschien moet ik houten rabatdelen aanbrengen op de muur (die zijn makkelijk weer te verwijderen lijkt me) en daar het schuurtje tegenaan.
Op de rabatdelen kan ik dan misschien wel zo'n loodrand aanbrengen of misschien hoeft dat dan niet en kan ik dat met kit doen.
Yussie schreef:
Hoe bedoel je?
Achterwand maken?
Los van de muur bedoel je?
Dat bedoel ik inderdaad: als je je schuurtje zo maakt dat hij in principe helemaal vrij zou kunnen staan, hoef je je niet druk te maken over de afdichting tegen de muur. Twee schroeven in de muur om hem te verankeren en je bent klaar.
Je kan een loodrand ook eventueell strak vastklemmen met een balk die stevig strak tegen de muur is geschroeft. Lood vervormd wat en gaat het relief volgen.
Het lood moet dan als een omgekeerde U om de balk heen. Een stuk vastgeklemd, en de rest over het dak heen. Bovenop tussen lood en muur ev. nog lijntje kit.
Ik heb mijn afdakje naast de schuur ook de aansluiting met kit gemaakt dat zit prima hoor.
Overigens wel met de speciale zwarte bitumenkit uit de gele koker.
Om lood te monteren is het het beste een voeg uit te hakken/slijpen en daar het lood indrukken.
Even opnieuw voegen en klaar.
Is later ook weer weg te halen als dat moet en met de bitumenkit word dat wel lastig denk ik.
Zwarte kit uit gele koker van merk T is met een paar jaar bros (is nl niet UV bestendig). Een polymeer kit is beter.
Toch blijft kit k*t, als je zonder kan dan moet je dat zeker doen.
Optie StefanD is mijn inziens beste, gewoon vrij zetten... hoef je niet aan je muur te maken.
