Goedemiddag,
Ik heb het forum uiteraard doorlopen op de diverse topics mbt kookplaten aansluiten, maar voor de zekerheid wil ik het even toetsen... elk type is weer net anders, en de handleiding van SMEG bevat hele summiere informatie, dus ik kan beter van het aansluitschema uitgaan dat onderop de plaat zit.
Situatie: 2 x 230 volt standaard kookgroep (2 x 16A) in een 1 fase groepenkast (35 A), met in de keuken de bekende perilex contactdoos met 2 x Fase (bruin), 2 x Nul (blauw), 1 x Aarde.
Als ik het juist heb, kan ik het onderstaande schema (op de foto bij het eerste groene blok) gebruiken dat op de plaat staat:
- 1 x fase op 1+2 (met brug)
- 1 x fase op 3
- 2 x nul op 4
- Aarding op 5
De plaat heeft 4 zones: 2000 watt, 1800 watt en 2 x 1200 watt. Ik neem aan dat de platen verdeeld zijn onder klemmen 1,2,3 op basis van de doorverbinding die op het aansluitschema staat er dan max 3000/3200 watt op 1 fase komt (2000+1200 en 1800+1200).
Aansluitschema kookplaat (eerste groene blok is de juiste situatie voor 2 x 230 volt als ik het juist heb):
Ik weet dat het topic al vaker is geweest, maar wilde het even checken. En zo niet; dan toch maar installateur.
Dank,
Casper
- 1 x fase op 3
- 2 x nul op 4
- Aarding op 5
Dank,
Casper
