Bevestigen zolder
Ik wil een zoldertje maken. Afmeting 4.00 X 2.40 meter.
Belasting: een volwassene, opslag van lichte zaken.
Ik wil voor het frame regels 5 X 7 cm gebruiken, 12 stuks op de 4 meter.
Aan de ene zijde kan ik de regels aan de muur bevestigen, aan de andere zijde moet ik de regels tegen de onderkant van een dubbele balk bevestigen. Afmeting: 3,5 X 12 cm, 5 cm ruimte tussen de 2 balken.
Ik dacht zelf aan houtdraadbouten of draadeinden van 22 cm en houtlijm.
Is dat stevig genoeg? zou er een andere manier zijn om dit te bevestigen?
Hier een handig hulpmiddel om de balkmaat voor een vloer uit te rekenen. Ik denk dat jouw voorstel niet sterk genoeg is.
De constructie is ver beneden de sterkte die nodig is, zie ook de link van Sxnder.
Wat ook niet dik genoeg is voor het ophangen van de balken is de balk aan de muur, daar zal een dikkere balk moeten komen.
Raadpleeg iemand die verstand van bouwen heeft om de zaak eens te bekijken.
Feitelijk heb ik nu al een zoldertje op die plek. Ik heb hiervoor ca 6 regels gebruikt, alleen liggen die nu op de dwarsbalk en wil ik nu de balken aan de onderkant van de dwarsbalk bevestigen.
Voor de balken heb ik nu 5 X 10 cm besteld. De zolder wordt dus ruim 2 keer sterker.
Suggesties hoe deze balken aan elkaar te bevestigen.
Ik denk aan draadeinden, houtdraadbouten, ijzerdraad, grote slangklemmen, in combinatie met houtlijm...
Waarom geen hoekijzertjes, zo vast hoeft het niet. Als het vloerhout erop komt is het een geheel.
Kansloze missie, de constructie is al niet goed berekend en om dan hoekijzertjes en vloerplanken te gebruiken om het geheel te verstevigen ? :shock:
Dit gaat niet goed komen met de constructie, haal er iemand bij met verstand van bouwen voor er ongelukken gebeuren.
Alleen al het idee om ijzerdraad of slangklemmen te gebruiken is te gek voor woorden, sorry hoor maar u hebt er duidelijk geen kaas van gegeten.
Hallo zo als ik uit het verhaal van de TS begrijp was de bedoelling om in eerste instantie de blken 50 maal 70 op te hangen aan de trekbalken in de nok van het huis.
Uit zijn verhaal is er te lezen dat er 2 balken van 3,5maal 12 met een tussen ruimte van 5 cm.
deze 5 cm zal de dikte van het spant wel zijn.
Dit was een veel voorkomende cunstructie in gordingkappen.
Nu heeft hij gekozen voor een balk van 50 maal 100 cm.
Deze balken heeft hij er niet onder gehangen maar er boven op gelegd.
De TS stelt de vraag hoe moet ik deze vast zetten.
Tiho geeft als antwoord met hoekijzertjes.
dit is een uitstekende methode om de baljes aan de ligger te bevestigen.
Het balkje kan niet meer verschuiven en blijft keurig op de 2 liggers van 3,5 maal 12 liggen.
Over dit geheel wil TS een vloertje maken voor de opslag van lichte spullen.
Maar het vloertje heeft steun om de 4 meter wat toen heel gebruikelijk was dat spanten 4 meter uit elkaar stonden.
Ts stelt dus de vraag kan ik het maken met 50maal 70.
Het advies is gegeven om naar de balkenschuif te kijken.
Balken schuif voor de aardigheid even igevuld.
Balken45maal 220 belastingen gerekend 25 kn /m2 eigen gewicht vloer en plafond.
Permanente belasting 50Kn /m2
Verandelijke belasting gebruikelijk bij woningen 50 kn /m2.
reken factor 1,5.
Wij hebben het hier over een zolder vloertje van 2,4 maal 4 meter.
Hier hoeven geen bankstellen dresoirs salontafels en 30 mensen met een verjaardag op te leven.
Sorry maar nu sla jij door RENE
