Bevestigen van rachels aan betonnen plafond (kanaalplaten) in nieuwbouwwoning
Hoi allemaal,
Wij krijgen binnenkort de sleutels van onze nieuwbouwwoning en ik ben me alvast aan het voororienteren op het (minimale) verlagen van de plafonds in twee slaapkamers. In deze kamers moeten de plafonds gelijk komen te liggen met de daar geplaatste dakopbouwen. Zie ook de bijlagen voor de beeldvorming.
Het plafond bestaat uit kanaalplaten en ik wil hier het rachelwerk direct op bevestigen. Dit zijn latjes van 22x50 (als het goed is kom ik dan gelijk uit).
Na veel online zoeken en het doornemen van diverse topics ben ik echter in de war geraakt over de beste bevestigingsmethode. Ik twijfel tussen het gebruik van slagpluggen, betonschroeven, fischer sx pluggen, etc. Mijn voorlopige voorkeur gaat uit naar slagpluggen 6x60, waarbij ik in de ‘wangen’ van de kanaalplaten boor.
Verder zal ik op de houten latten (22x50) later stucplaten bevestigen.
Mijn vragen zijn dan ook:
  • Wat is de beste methode om de rachels stevig aan het betonnen plafond te bevestigen?
  • Welke formaten rondom de mogelijke pluggen zouden jullie aanhouden. Mochten slagpluggen de juiste keus zijn, is 6x60 dan correct?
  • Hoe erg is het als ik per ongeluk de bewapening raak? Mocht het zo zijn, moet ik dat dan daarna vullen om mogelijke roestvorming te voorkomen?
Ik kan me voorstellen dat de vraag wat repetitief over kan komen, maar helaas kon ik het concrete antwoord hierop zelf niet helemaal vinden, als dat er al wel is hoor ik het natuurlijk graag. En uiteraard alvast bedankt voor jullie input!
- Buur-en-buur
Dank voor de snelle reactie Rola. Begrijp ik het goed dat het dan dus beter is om juist in de ‘holle ruimtes’ bij een kanaalplaat te latten te bevestigen? Conform de gemarkeerde delen van de toegevoegde afbeelding? Zo ja, zou je er dan voor opteren om eerder Fischer SX pluggen te hanteren of wellicht iets anders?
Zou geen kit gebruiken hangt boven je hoofd.
Je zou het geheel nog iets verder kunnen laten zakken, zodat je met je gipsplaat gelijk komt met de bovenste dagkant van je kozijn en dan de boel laten stuken. Bvb een regel op beide kanten van de lange wanden boren en een ander dwars er tussen of een regel op zijn kant en daar over een vul lat.
En op het beton vast zetten met enkele bat hoekjes
Mogelijk hou je dan ruimte over voor spotjes
  • Like
Waarderingen: Buur-en-buur
De schil heeft een dikte van een cm of 5 daar kan je prima vastkomen met een standaard plug voor doorsteek montage.
of je gebruikt betonschroeven dan heb je geen pluggen nodig
tip boor je latten voor met een houtboor en regel een goede boormachine met dito boortjes voor de kanaalplaten. (die zijn hard)
  • Like
Dank voor jullie reacties! Jullie input helpt me weer een stap verder.
Mijn doel is om het plafond alleen gelijk te trekken met de dakopbouw en niet de hele kamer verder te verlagen, zodat ik zoveel mogelijk hoogte behoud. De suggestie om het wat verder te laten zakken voor bijvoorbeeld spots is inderdaad een mooie optie, maar in ons geval niet per se nodig.
Ik neig er nu naar om in de kanalen te boren en daar Fischer SX pluggen in te plaatsen, waarna ik de latten (vooraf voorgeboord met een 3mm houtboor) daarop bevestig. Daarnaast zal ik de latten een dot high-tack kit meegeven voor extra stevigheid, baat het niet, dan schaadt het niet.
@Boertje125, denk je dat pluggen van 30mm of 40mm hier het beste voor zijn? En is de keuze voor 'Fischer SX plus' pluggen inderdaad een goede?
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
daar zit een randje aan die is niet geschikt voor doorsteek montage.
je moet dan eerst alle gaten boren pluggen er in en dan de lat er weer voor dat is niet zo makkelijk de gewone s of duopower kan je wel door de lat duwen
maar kijk even naar betonschroeven die zijn echt reuze handig voor dit soort dingen en zitten in beton veel steviger dan een kunststof plug
  • Like
Ik heb even rond gekeken naar verscheidene beton schroeven, het lastige vind ik hier vooral ook van dat de gipsplaten direct op dit rachelwerk moeten komen, wijlens de kopjes van de betonschroeven lijken boven het hout uit te komen.
W.b. mogelijke doorsteek montage, zouden slagpluggen van 6x60 dan alsnog een juiste optie zijn? Of raad je dan wel aan om te gaan voor de s/duopower pluggen? Uiteraard rekening houdende met het feit dat het meer werk zal zijn t.o.v. betonschroeven.
Het leek me zelf verstandig om 3cm of 4cm in het plafond uit te komen wat de plug betreft. Wat zou jullie advies hierin zijn?
Persoonlijk zou ik toch lijmen en daarbij evt. een paar keer schroeven zodat er in het slechtste
geval niets naar beneden kan vallen. High tack lijm is echt super en dat laat niet zomaar los.
  • Like
Voor degene die bang zijn voor lijm: wel eens in een vliegtuig gezeten?
Wel even opletten welke je pakt, ik heb een ultra high tack die 3mm dik hoort te blijven, de normale mag wel aangedrukt worden.
Op sommige ondergronden eerst een primer toepassen.
Horizontaal mogelijk toch ondersteuning nodig.
Dit kan trouwens ook met gewone montagekit, alleen dan moet het tijdens het drogen ondersteund worden.
Maar als je lekkerder slaapt onder schroeven, dan schroeven.
  • Like
Weeral dank voor de reacties.
@Boertje125 , dat ziet er zeker interessant uit. Van hoe ik de documentatie ervan heb geïnterpreteerd hoef je dan dus geen plug meer te gebruiken maar kun je, na uiteraard wel even de gaten voor te boren, deze schroef direct bevestigen. Wellicht een suffe vraag, maar zou een slagplug dan ook niet evengoed een optie zijn, of zou dat niet genoeg houvast bieden? Ik heb namelijk nog een flinke hoeveelheid slagpluggen liggen. Eventueel dus nog met een flinke dot high-tack kit op de lat erbij.
Wat betreft de schiethamer, daar had ik nog niet eerder van gehoord, toch weer wat nieuws geleerd :).
Rachel op zn plaats houden tegen het plafond. Dan met een 6mm betonboor direct door de rachel en dan in het beton boren. Zo zie ik het regelmatig gebeuren bij verbouwingen. Slagplug er in en het zit vast
  • Like
Hout kan je ook even voorboren.
Werkt een slagplug in kanaalplaat?
Een slagplug pakt toch vooral op het uiteinde waar de spijkerschroef door de plugkop gaat, als dat in het open kanaal zit, hoe werkt het dan?
Met goeie kwaliteit slagplug en de juiste lengte zal het prima werken. Vooral niet te lange nemen.
als je slagpluggen hebt leggen van een cm of 6 kunnen die worden gebruikt.
waarschijnlijk moet je ze wel verzinken om de plug onder het hout te krijgen
dat type heeft meestal een dikke rand.
een steenboor gaat door hout maar maakt daarbij wel een takkenherrie
Dank allen nog voor de reacties. Ik ga het in eerste instantie proberen met de slagpluggen (6x60) en een extra dot kit. Ik heb er wel vertrouwen in dat het zo zal goed komen. Ik zal nog wel een update geven wanneer het er op zit, dat duurt nog een paar weken, als het goed is ;).
