Hoe regenpijp beugel vervangen?
Bij klussen was ik genoodzaakt om de bevestiging van de regenpijp beugel door te flexen, zie foto.
Hoe kan ik deze vervangen? Met een boormachine kom ik niet in het midden van de regenpijp om een nieuwe te bevestigen.
Is er een handigheidje?
Het loshalen/verwijderen van de pijp is geen optie.
Ik heb dat ooit een keer opgelost door zover in het midden, dan schuin boren. Plug erin. Dan pen , dus dat oogje van de nieuwe beugel gebogen in de hoek van het boorgat. Deze erin draaien tot ie recht staat. En klaar...
  • Like
Waarderingen: Rinja
Wacht even: Je kunt wel met een flex de beugel doorslijpen, maar de pijp loshalen is geen optie. Wat mis ik hier?
De regenpijp is van goot tot in de
grond 1 geheel. Dan zou ik de pijp door moeten flexen en een schuifmof plaatsen?
Ik denk dat het idee van de dilatatiebrug niet zo een slechte is.
Je kunt hem er met de juiste handigheid zo uit pakken. Bovenaan zit doorgaans lamg niet alles gelijmd.
Zo'n dilitatiebrug kan inderdaad maar ik vind het geen gezicht.
Wat is door flexen.
Als de staande buis in een lengte is aangebracht zou er in theorie of in de grond of bij de goot ruimte moeten zijn om de buis voor demontage omhoog of omlaag te kunnen schuiven.
Beetje graven, daar los halen. Er moet ergens een koppeling zitten. Als die te diep zit: zagen en een schuifmof ondergronds toepassen. ZIe je straks niks meer van.
Als je even met 2 man bent teken je even het gat af iets lager je neemt een lange boor en je collega trekt de buis iets over zij.
Je boort het gat plug er in en je slaat de muur pen in de muur en je tikt hem dan recht naar voren.
Je zaagt langs de oude pen het boutje van je beugel door.
