Beugel bh achter trommel AEG öko lavamat 625
Er zijn twee beugels van mijn bh onzichtbaar, maar duidelijk hoorbaar achter de trommel verdwenen.
Is er iemand die weet hoe ik ze kan verwijderen?
Dat probleem is al vele keren hier op dit forum behandeld voor diverse merken, ook voor AEG lavamat!
Had je even verder gekeken dan had je niet hoeven wachten op een antwoord! (zoekfunctie, bh beugel, alle woorden).
Een BH-beugel wordt meestal verwijderd door het verwarmingselement er tijdelijk uit te halen, en door dat gat heen kun je er dan bij!
Vergeet niet vóór het loshalen van het verwarmingselement te noteren welk draadje op welke aansluiting van dat element zit!
Een tweede mogelijkheid is om de thermostaatdop uit de kuip te halen en de pakking uit de kuip te halen, zodoende ontstaat er een rond gat van ca 6 cm waardoor u kunt kijken en de beugel evt te verwijderen.
Co, ik neem aan dat dat alleen bij Lavamats kan, of ook nog bij andere merken?
Groetjes, Kees
