Betonvloer mooi glad krijgen
Gerrit B
Specialist Telecom
Na het storten van de betonvloer heb ik wat waterschade gehad.
Gevolg overal waar druppels regen op de vloer zijn gekomen putjes in het gladde beton.
Dus ik was al op zoek geweest naar egalisatie mortel oid. maar alles wat ik tegen kom is voor een minimale laagdikte van 2mm of meer terwijl ik vaak nog dunner dan 1 mm wil om alles weer mooi glad te krijgen en, zonder dat de vloer hoger komt, ik de vloer kan schilderen.
Wat zou ik kunnen gebruiken om de vloer sterk en glad te krijgen, is er een soort plamuur voor betonvloeren zodat ik hem strak af te kan schilderen zonder putjes en gaatjes?
suc6
Gerrit
Heb ik al geprobeerd, maar omdat de gladde bovenlaag al gedeeltelijk weg is kun je die nog wel verder wegschuren maar dan krijg je zand korrels en je kunt door blijven schuren maar het blijft korrelen en wordt het nooit mooi glad.
Dus ik moet iets hebben wat de bovenlaag bij elkaar houdt, weer glad maakt en heel dun aan te brengen is.
suc6
Gerrit
Een papje van cement zoals ook gebruikt wordt voor aanbranden van vloeren ?
Dit bindt ook de zandkorrels in de vloer.
1 bus systeem, waarbij aangegeven is dat het beton minimaal 4 weken oud moet zijn en de vloer glad afgewerkt moet zijn om oneffenheden in de uiteindelijke laklaag te voorkomen.
Voor het aanbrengen moet de ondergrond droog zijn en wordt geadviseerd deze eerst iets op te ruwen en daarna stofvrij te maken voor een optimale hechting.
Het geheel is waterverdunbaar en de 1e keer moet de laag verdunt worden met 30% water.
Dit bij normale kamertemperaturen minimaal 12 uur laten drogen en daarna nog 1 of 2 keer een onverdunde laag aanbrengen voor een optimaal resultaat met zijdeglans.
Verder kan het binnen en buiten worden gebruikt mits het niet langdurig aan vocht wordt blootgesteld.
Na volledige uitharding is het geschikt voor intensief gebruik als in bijv. gangen, kelders, magazijnen en trappen is het bestendig tegen kinderspeelgoed volgens DIN EN 71-3
Tevens kan het vanwege de gladde- dichte structuur en eenvoudige reinigingseigenschappen toegepast worden in wetenschappelijke ruimtes als laboratoria en onderzoekruimtes.
suc6
Gerrit
Je kunt de gaatjes dicht maken met twee coponenten vuller.
Even een schuurpapiertje er over en je kunt lakken.
Doe hem wel drie keer met de verf.
Na de eerste keer kun je alle oneffenheden even met een schuurpapiertje weg halen.
De verf bind namelijk met alle losse deeltje's op de vloer.
Zo krijg je het mooiste resultaat
Ik heb inmiddels wat gevonden.
Gewoon een soort egalisatiespul wat ook zeer dun aangebracht kan worden.
Het 1e stuk geprobeerd en kweam er heel snel tot de ontdekking dat je wel razendsnel moet werken, want doordat het zo dun wordt aangebracht is het vocht ook al heel snel in de ondervloer getrokken en gaat het oprollen als je er dan nog een keer overheen gaat.
Ook daar was een oplossing voor nl. eerst voorbehandelen met een soort voorstrijk wat de vloer beter hecht maar ook voorkomt dat het vocht direct in de vloer trekt.
Dus gisteren eerst de vloer daar goed mee ingesmeerd en nu morgen proberen de rest mooi glad te krijgen.
suc6
Gerrit
Ruim 1 maand verder bleek dat egalisatie spul van de "dat zeg ik" bepaald geen succes.
Met veel moeite e.e.a aangebracht maar met het gladschuren schuur je alles zo weer weg en bleek het niet hard genoeg om alles mooi strak te krijgen (blijft poederen tot alles weg is)
Dus uiteindelijk maar ander spul gekocht waarvoor je ook geen voorstrijk oid. nodig hebt en op basis van een hoog kunststof gehalte is.
Dit vloeit ook stukken beter en is langer te verwerken.
Wel moet je handigheid hebben in het verwerken ervan, want ik heb alles gladgestreken met een spaan en het leek allemaal mooi glad, maar nu het droog is zie je toch wat hobbels en bobbels.
Om het glad te krijgen kom je dus ook een heel ander probleem tegen nl. dat dit spul echt knetterhard is waar je zo maar niet even wat vanaf kunt schuren.
Gewoon schuurpapier is nutteloos, het papier slijt harder dan de egalisatie.
Dus nu maar schuurlinnen met korrel 40 van een bandschuurmachine gebruikt op mijn vlakschuurmachine en dat schuurt nog een klein beetje.
Iemand nog een tip hoe je zoiets achteraf nog beter glad kunt schuren?
Want ik verwacht dat als ik er de coating op aanbreng dat alle oneffenheden nog beter zichtbaar zullen worden.
suc6
Gerrit
Of een Slijpkom (of Cup wheel) voor Steen, ook voor op de haakse slijper. De stenen varianten zijn een stuk goedkoper dan diamant en zijn in groffe en fijne uitvoering verkrijgbaar.
Ik ben al wel aan het zoeken geweest, maar kan zo niet direct een leverancier vinden die dat kan leveren.
suc6
Gerrit
Als het goed is, zit er op de Molendijk Noord in jou plaats een bouwmaterialen handel.
Daar verkopen ze deze ook. :wink:
Na het nodige zoeken tot de ontdekking gekomen dat zo'n schuurkom toch wel vrij prijzig is, de goedkopere (nog steeds 45 euro) zijn maar 115 mm en wil je een 125 dan ga je al snel richting de 125 euro.
Dus nog eens de garage ingedoken en onder alle spullen mijn oude excentrische schuurmachine weggehaald met een zool van 150mm.
Hier wat schuurschijven voor gekocht en ik moet zeggen dat gaat ook uitstekend. en ben nu in totaal maar goed 20 euro kwijt voor alle schuurschijven.
Ik ben begonnen met korrel 40 en daarmee sschuurde ik ook van die keiharde toplaag gewoon alle ribbels ed. weg.
Op het oog leek het allemaal mooi glad, dus daarna de vloer geschildert met die coating.
Maar dan zie je direct weer dat het nog niet mooi glad is, dus eerst de ergste bobbels geschuurd met korrel 40 en daarna de rest fijn nageschuurd met korrel 80.
Daarna weer alles in de verf gezet en het ziet er nu al weer een heel stuk gladder uit.
Als deze laag droog is dan nog een keer fijn naschuren en dan hoop ik de uiteindelijke laag aan te kunnen brengen en dat het dan klaar is.
suc6
Gerrit
Mm vreemd. Ik heb er 15 euro per stuk voor betaald. Vorige week nog aan een collega uitgeleend om een garagevloer vlak te maken voor het schilderen. Hij was in een kwartiertje klaar :)
Die van mij ziet er ongeveer zo uit:
Maar dan net een gewoon gat, dus de moer moet nog gebruikt worden.
Nee die dingen die ik had gezien waren van hard metaal en zoals gezegd stukken duurder.
suc6
Gerrit
Het eindresultaat na diverse keren schuren en schilderen.
Nu alleen het schuurstof nog weer van de wanden af zien te krijgen :?
en gemorste verf van de plinten zien te krijgen.
Een tip van mijn kant ga je zo je vloer schilderen dan is 30mm breed afplakband niet breed genoeg.
suc6
Gerrit
