In een woning die wij vrij recentelijk gekocht hebben ligt een betonvloer in de kruipruimte. Dat is op zich erg fijn, omdat je er goed en netjes in kan werken. Echter, deze betonlaag is ongeveer 5cm dik, en het grondwater komt er doorheen (druk). Links en rechts zaten er ook gaten in.
De funderingsmuren zijn aangetast door salpeter (door het optrekkende vocht) en de voegen zijn er op veel plaatsen uit. Ik ben inmiddels bezig met de volgende zaken:
Ik verneem graag van enkele ervaringsdeskundigen of ingenieurs welke oplossing het beste is, en als er een betere oplossing is hoor ik dat natuurlijk ook graag. Let wel; wij hebben zowel voor als achter de woning water, en de grondwaterpeilen zijn hier ook vrij hoog. Er moet dus rekening worden gehouden met een vrij constante druk van onderen.
Hartelijk dank alvast.
- Funderingsmuren loszittende delen wegkappen en schoonmaken
- Met Weberad amirol waterdicht zandcement maken en de muren opnieuw voegen en aansmeren
- Gaten in funderingsvloer gedicht met cement
- De hele vloer aansmeren met een dunne laag 'waterdicht' beton
- De hele vloer impregneren met bijvoorbeeld permacon
- of eventueel een combi van beide
