Metalsrud horizontaal profiel op ongelijke betonvloer
Goedemorgen,
Wat zouden jullie doen in de volgende situatie:
Ik wil een metalstud voorzetwand in de badkamer plaatsen voordat ik de cementdekvloer ga storten, nu is de betonnen contructievloer niet vlak waardoor het horizontale metalstud profiel niet vlak op de vloer kan liggen.
Kan ik deze er toch gewoon op vast maken of eerst de vloer egaliseren op de plek van de voorzetwand?
Groet,
Tim
Hoeveel verschil zit er in de vloer?
Is het niet vlak of zit er echt centimeters verschil in?
Anders het onderprofiel eerst neerleggen en dan de afstanden uitvullen waar nodig.
Hi Henk, dank voor je snelle reactie!
Geen centimeters, maar op sommige plekken 1 /1,5 cm. Hieronder foto met een vlakke rei.
Op de plaatsen waar het profiel wel het beton raakt, vastzetten.
Als er geen lange afstanden tussen zitten en het profiel dus goed vast zit, zou ik het daarbij laten en dan een randje pur er langs om het af te sluiten.
Zijn er wel langere afstanden (meer dan 35-40cm) waarop je het profiel niet vast kunt maken, zou ik er zelf montagekit onder doen op de plekken waar je niet lekker kunt boren/schroeven.
Of met hout of vulplaatjes de ruimte opvullen en als nog met boren/schroeven daar vastzetten.
