Betonvloer huis uit 1750
Beste medeklussers,
Wij zijn bezig met een huis uit ca. 1750, waarbij we graag vloerverwarming zouden willen hebben in de kamer.
Nu is het zo dat de vloer van de kamer een betonvloer betreft welke direct op het zand is gestort zonder enige vorm van isolatie. Nu eist onze vloer een bepaalde afstand tov de vloerverwarming, welke er op dit moment niet is.
De gehele betonvloer kunnen we niet verwijderen ivm de muren en het omvallen van de buitenmuren. Nu waren wij aan het denken, onderstaand onze gedachte:
Zou het een optie zijn om met een diamantzaag (kamer is vierkant) een sleuf te slijpen van ca. 20cm uit de muur en ca. 5cm diep, waarna we het 'vierkant' wat op dat moment zichtbaar is, uit te breken zodat er een bak ontstaat in de bestaande betonvloer? Deze zogenaamde bak kunnen we dan voorzien van isolatie, randisolatie en vloerverwarmingsbuizen (tegen uitzetten door opwarming), waarna we deze bak weer volstorten met cement, waarna we de vloer kunnen plaatsen?
Graag hoor ik jullie reacties!
Alvast hartelijk dank!
Mvgr,
Niels
Ik kan me niet voorstellen dat men in 1750 al beton ging storten op de vloer en toen ging men er zeker geen muren bovenop zetten.
Pas in 1870 werd er nl. in Nederland de 1e cementfabriek geopend.
Dus vrijwel zeker is de betonvloer er later in gestort terwijl alle muren ed. er al stonden. (of men heeft later extra muren geplaatst)
De buitenmuren zullen dus zeker een eigen fundering hebben en niet omvallen als de betonvloer wordt verwijdert en waarschijnlijk blijven de binnenmuren ook gewoon overeind staan omdat het beton er later tussen is gestort.
Maar dan moet je dus wel goed kijken of het beton er inderdaad wel tegenaan gestort is en de wand en niet later bovenop is gezet.
suc6
Gerrit
Als er bijvoorbeeld funderingsherstel is uitgevoerd staan er palen onder de vloer, en is deze vloer ingekast in de muren of onder de oorspronkelijke fundering.
Ga eens bij bouwzaken in het archief kijken of je wat kunt vinden.
Zou in deze adviseren om een droogbouw vloerverwarmingssysteem aan te brengen.
Je hebt dan direct al isolatie.
Google even op "droogbouw-vloerverwarming" voor meer informatie
Beste Degooyer,
Dank voor je reactie. Ik weet wat dit voor systeem is echter betekend dit denk ik wel dat ik alsnog de betonvloer moet inkameren waarna hier de vloerverwarmingsbroodjes in gelegd kunnen worden. Is deze isolatie voldoende? Met andere woorden, gaat de warmte dan alsnog niet de betonvloer in naar beneden?
Warmte stijgt.....
De verwarmingsbuizen liggen in aluminium lamellen (een perfecte warmtegeleider), waardoor je een zeer gelijkmatig verwarmd oppervlak krijgt.
Onder de aluminium lamellen zit nog eens 30 mm isolatie: voldoende om geen warmteverlies naar de betonnen ondergrond te krijgen.
Dit systeem wordt veelvuldig in oudere woningen en bij renovaties toegepast en heeft z'n kwaliteiten al bewezen.
30mm eronder is heel weinig isolatie naar hedendaagse normen. Warmte gaat ook zeker wel "naar beneden". Al is met 30mm meerlaagse isolatiefolie ook een best goede isolatie te halen.
Bovenop de betonvloer zit een cementdekvloer? Misschien valt er hoogte te winnen.
Het is meestal aan te raden de isolatie bovenop de betonvloer te leggen.
Droogbouw verwarming wordt toch veel toegepast met meestal 30 mm isolatie, zal niet voor niets zijn.
IJkenhout schreef:
30mm eronder is heel weinig isolatie....
30 mm van het ene soort is niet gelijk aan 30 mm van het andere soort.....
Zet iemand niet op het verkeerde been door advies te geven over producten, die je (hoogstwaarschijnlijk) niet kent!
In Nederland heeft men al snel een oordeel over van alles, zonder zich te verdiepen in de specificaties van producten, die men niet kent en waarmee men nog nooit heeft gewerkt.
