Betonvloer 2-2.5cm ophogen - alternatief zandcement
Goedendag,
Kapel laten zetten waar voorheen een opslag was.
Hier is een egale betonvloer aanwezig.
Vanwege leidingloop dient de vloer 2-2.5cm opgehoogd te worden.
Totale oppervlak is 6m2.
Hierna isolatiefolie en laminaat leggen, alsmede een drempel(tje).
Echter, de vloer 2.5cm ophogen kan met zandcement waarschijnlijk nét.
Vraag die ik heb is kan dit ook met iets anders?
Zat zelf te denken aan een mdf/osb plaat van hout, hier folie overheen tacken (isolatie) en vervolgens direct laminaat erop.
Voordeel is dat het snel te leggen is en eenvoudig te bewerken (enkele gekke hoekjes).
Ik lees echter nergens over zo een mogelijkheid dus vraag me af wat hier het nadeel van kan zijn. OSB of MDF werkt wellicht een beetje, echter daar kan rekening mee gehouden worden aan de randjes.
De vloer gaat licht gebruikt worden (enkele kasten, bureautje, bureaustoel enz). Werkkamer.
Iemand ideeen of dit verstandig is?
Bedoeling is de vloer op te hogen zodat de leidingen kunnen blijven liggen.
Idee is met OSB of iets dergelijks op het beton de ophoging te constureren.
Dan een leidingloop maken waar de leidingen door liggen en deze vullen met pur of zandcement (2.5cm) zodat het niet doorzakt.
Hierop direct isoleerfolie en laminaat.
Leidingen betreft water en elektra.
Zie foto:
Ik vind dit een slecht idee. Laminaat moet op een vlakke ondergrond liggen.
Leidingen in de dekvloer frezen of verleggen naar de zijkant lijkt me een stuk beter.
Als ik het laminaat op osb leg ligt het toch vlak?
Probleem met infrezen is dat de leidingen zo de badkamer ingaan, heb dus altijd een stukje waar ze uit de freeskamer komen zegmaar... dat wordt erg lelijk.
Dat klopt, daar komt dus een leidingloop met zandcement of pur.
Ik heb nog twee mogelijkheden:
optie 1:
Van betonvloer naar boven:
9 of 10mm OSB of 'groene plaat'
20mm XPS verlijmen met OSB
dampwerende folie / ondervloer folie
Laminaat
of, zoals in dit topic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/polystyreen-eps-als-ondervloer.37767/
optie 2:
30mm XPS
Laminaat.
Optie twee is makkelijker, dan zou ik de XPS verlijmen op het beton.
Zou dat niet wiebelig worden?
Ik heb als test een houten deur op het beton gelegd, deze ligt goed strak en wiebelt niet.
Nog even een reactie voor wellicht andere lezers.
Heb uiteindelijk XPS 100 platen gehaald van 3cm dik.
Deze met mes en groef vastgelegd op de vloer met bouwschuim.
Hier overheen isolatiefolie.
Daar overheen laminaat.
Ligt perfect, geen wiebeligheid of iets dergelijks.
Zelf een kabelgoot gemaakt van houten balken (3cm) en alu L profielen. Ziet er netjes uit en voel een heel klein beetje maar voor ons meer dan acceptabel.
Tevreden met het resultaat.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • merijnpeters
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
Vloeren
merijnpeters
  • LaurensM
  • Vloeren
  • 4
  • 94
Reacties
4
Weergaven
94
  • MisterP
  • Vloeren
  • 5
  • 105
Reacties
5
Weergaven
105
  • ThomasG86
  • Vloeren
  • 1
  • 106
Reacties
1
Weergaven
106
Vloeren
BertPleizier
