Ben bezig met het opbouwen van een blokhut van 3,80 x 3,80 m waarin een praktijkruimte gehuisvest zal gaan worden. De blokhut staat op een vlakke tegelvloer van tegels van 60x40 cm. Als afwerkvloer heb ik een gebruikte vuren huiskamervloer liggen die ik wil gaan hergebruiken. De ruimte zal worden verwarmd dmv een petroleum kachel met externe rookgasafvoer (dus vloerverwarming is geen optie).
Ik heb niet veel ervaring met het aanbrengen van een geïsoleerde betonnen vloer, dus hierbij mijn vragen:
Tips en adviezen uiteraard welkom!
- Welk isolatiemateriaal en vooral welke dikte zou ik kunnen gebruiken om koude voeten te voorkomen?
- Lewisplaten of zwaluwstaart platen nodig? Welke dikte?
- Hoe dik zou het beton moeten zijn? Hoe bereken je hoeveel beton je nodig hebt?
- Hoe zit het met wapening? Is dat wel nodig bij een stabiele ondergrond?
- Wat is de handigste manier om de vloerdelen (planken) aan te brengen op het beton?
