Betonnen vloer schuren
Ik ben laminaat aan het leggen (op een betonnen vloer) en nu is de laminaat bij de buitendeur 2 a 3 mm te hoog.
Kan ik zonder problemen die 3 mm van het beton af schuren?
Moet ik het beton dan weer nabehandelen?
Erg lastig!! Beton is keihard. Even schuren is dus niet aan de orde bovendien kom je met professionele machines niet helemaal tot aan de drempel.
Dan geeft het ook nog eens een enorme berg stof die door je hele huis gaat zitten!
Wegkappen en opnieuw aansmeren lijkt mij handiger
Je kan bij gereedschap verhuurfirma's een machine huren om een klein laagje van beton af te halen. De machine heeft roterende tandwielen die het beton vergruizen (zoals bij tunnel boor machines). Er is ook een stofzuiger aan te sluiten en dat is zeker noodzakelijk om stoflongen te voorkomen....
Succes, rob
O, Ja
Je vroeg of het dan nabehandeld moet worden...
Is afhankelijk van het eindresultaat. Als er te groffe sporen achter blijven kan je wellicht vloeivloer een dun en glad oppervlak terugkrijgen. Dat kan je bij de overgang naar de rest van de vloer dun uitsmeren.
Ik heb ook wel eens een vloer wat gecorrigeerd met vloertegellijm dat zit ook nog steeds als een huis.
succes
Rob
  • Gesloten
0
599
4
6K
Vloeren
  • Gesloten
  • Motormartin
  • Vloeren
  • 2
  • 5K
2
5K
  • Gesloten
  • Ducman996
  • Vloeren
  • 2
  • 4K
2
4K
  • Gesloten
27
605
Vloeren
Rogeeke1
