Betonnen vloer met elektrische vloerverwarming
Ik heb een tijdje op het forum rondgekeken maar zie weinig over een betonnen vloer storten met elektrische vloerverwarming.
Het wordt een vloer van een uitbouw van ongeveer 14 m2, de vloerverwarming wordt de hoofdverwarming.
Ik weet dat er al veel over het storten van een vloer op staat maar ik zou graag een bevestiging willen of onderstaande juist is.
1: Egaliseren van het zand wat blijft liggen. (moet dit getrild worden?)
2: Aanbrengen van een plastic / folie, deels tegen de wanden omhoog om deze te beschermen tijdens het betonstorten.
3: Plaatsen van Tempex. (isobouw EPS 150 50mm)
4: Aanbrengen van betonnetten 150x150x6mm. (op hunebedden 80x60x25mm)
5: Beton storten (er zijn veel verschillende antwoorden wat de beste hoogte is)
6: Opnieuw folie?
7: Vloerverwarmingsmatten erover heen
8: Specievloer / egaliseren (5 cm?)
Hierboven op komt een houten vloer met een ondervloer.
Over de opbouw van de vloer kan ik je niet alles vertellen, daar zijn anderen beter in, maar beraad je nog eens goed of je gaat voor elektrische hoofdverwarming.
De kans dat je het heel warm krijgt als de rekening komt, is aanwezig.
Elektrische vloerverwarming is duurder dan vloerverwarming via de cv.
Elektrische vloerverwarming als hoofdverwarming, is volgens mij helemaal niet aan te raden.
Zeker niet, als er dan ook nog eens een houten vloer als afwerk vloer wordt gelegd.
Dat verminderd de doorgifte van de vloerverwarming zo veel, dat het bijna geen effect heeft.
De energie kosten, zullen de pan uitrijzen.
Beter is het om vloerverwarming te leggen, die aangesloten zit op de cv.
En een tegelvloer te leggen, dan heb je het grootste rendement.
En je hebt tegenwoordig tegels, die bijna niet van echt hout te onderscheiden zijn.
Tsjonge wat een wijsheden en vooroordelen over elektrische (vloer)verwarming.
In talloze situaties is elektrische vloerverwarming een zeer goede manier van verwarmen, zonder dat het ook duurder hoeft te zijn dan een vloerverwarming op de CV.
Momenteel is het zelf elektriciteit opwekken d.m.v. zonnepanelen populair: gebruik die energie dan ook door er o.m. mee te verwarmen !!
Wij zien momenteel juist een stijgende vraag naar elektrische vloerverwarming.
Er zijn ook plaatsen waar het een zeer grote investering zou zijn om vloerverwarming op de Cv-ketel aan te sluiten of waar men helemaal geen gas heeft en aangewezen is op bijvoorbeeld elektriciteit.
Het is dus zeker niet altijd waar dat elektrische vloerverwarming duurder zou zijn. Aan dit soort vooroordelen heeft men helemaal niets en wordt men op het verkeerde been gezet.
Ook voor onder een houten vloer zijn momenteel zeer goede (voordelige!!) alternatieven. Google maar eens op "laminaatverwarming"
Om een ruimte op temperatuur te brengen, zal je een bepaalde hoeveelheid energie moeten toevoeren. Of deze energie nu komt uit elektra of gas maakt niet uit.
Zolang dezelfde hoeveelheid energie in elektriciteit circa drie maal duurder is als in gas kun je maar een conclusie trekken en dat is dat elektrische vloerverwarming in veel gevallen duurder zal uitpakken. Zeker wanneer de ruimte intensief wordt gebruikt.
Enkel in situaties waar de verwarming weinig wordt gebruikt, kan het aantrekkelijk zijn om te kiezen voor elektra. Met name vanwege de lagere investering.
En aan de benodigde investering in zonnepanelen moet je al helemaal niet gaan rekenen.
Ik ben het eens met MN22. Tuurlijk zijn er situaties (caravan, woning zonder gasaansluiting, kleine badkamer) te bedenken, waar elektrisch verwarmen de voorkeur heeft, mede vanwege de lage installatiekosten.
Maar als je spreken over hoofdverwarming van een leef- of werkvertrek, zijn de gebruikskosten bij elektrische verwarming altijd een factor 3 hoger, dan bij gasverwarming.
Of heeft Degooyer een type elektrische verwarming te koop, die het warmteverlies naar buiten met een factor 3 beperkt?
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
1K
Vloeren
Marcn.88
Reacties
5
Weergaven
4K
  • Gesloten
  • Kaneelschep
  • Vloeren
  • 16
  • 4K
Reacties
16
Weergaven
4K
Vloeren
Kaneelschep
Reacties
5
Weergaven
2K
