Betonnen schuurdak lek
Haemmertime
Ik heb in de achtertuin een stenen schuur staan (bj 1998), welke tegen de schuur van de buren staat. het dak is een betonnen plaat (1 geheel).
In het midden waar de 2 daken tegen elkaar aan liggen zit iets van een rubberen? strook, deze lekt halverwege. de strook is iets van 4 cm breed. wat kan ik hier aan doen?
op het dak in de naad tussen de daken vloeibaar rubber? of iets van een andere afdichting?
Woon je in een grote stad moet je eens gaan kijken hoe ze van flats de galerijen dicht houden. Was ook een behoorlijk probleem.
Ik heb flink lang in de dakbedekking gewerkt. Dit probleem is al zou oud als de komst van de galerij flats.
Tot dat ik stopte met werken was er maar een degelijke oplossing. Een dakbedekking op je schuur aanbrengen. Kit, iets smeren of wat dan ook het was allemaal tijdelijk. Vandaar.
Misschien is er inmiddels een oplossing. Dat rubber is het in ieder geval nog niet.
Hmmz, ok op die manier, tsja, lastig. hier in de wijk heeft iedereen zo'n dak, dus ik zal niet de eerste zijn met dit probleem. dak compleet bedekken zal een kostbare aangelegenheid zijn, zeker voor die ene strook.
En dan zou ik ook over het dak van de buren moeten gaan, en ik denk dat die er niet echt in geïnteresseerd zijn, die zijn niet zo van het onderhoud zeg maar...
waar is dat spul dan van gemaakt wat er tussen zit?
Ik heb ff gekeken naar dat koud asfalt, dat gaat denk ik erg lastig worden in een kier van een cm of 4, en aanstampen op 2 betonnen daken is vragen om problemen, dan liggen zo de stukken eraf vrees ik.
Ook even naar dat asfalt gekeken, waarschijnlijk de verkeerde info gezien. Wat ik heb gezien, kan ik me niet voorstellen dat deze methode waterdicht blijft.
Let op bitumes zijn voor vervolg handelingen zoals bijvoorbeeld een kit erg lastig. Tenzij je die bitumes voor 100% kan verwijderen.
Even snel google dilatatievoeg galerij. Volgens mij is er wel iets te vinden.
Hierbij wat foto's om eea te verduidelijken.
De kit?rand is van zacht materiaal.
Ja dat zou kunnen, evenals een strook dakbedekking, maar ik zou het het liefst zo origineel mogelijk houden. De strook kit ligt 2,5 cm diep, dus daar zou nog wat overheen kunnen, maar ik weet ook niet welke kit, als het al kit is, van gemaakt is.
Jullie hebben nog mazzel. Er is een periode geweest dat de kit in de bodem van de betonnen dakvloer was aangebracht. Dus niet in de dakopstand zoals bij jouw. Dan had je maar een afvoer nodig.
De leveranciers van dit soort daken toch wat geleerd. :lol:
Er zijn bedrijven die een soort kimband voor buitentoepassing leveren. De voeg kan dan wel werken, maar er overheen ligt een membraan met een UV-bestendige én slijtvaste coating. Eea wordt gebruikt voor parkeerdekken en galerijen....
Het systeem dat Walker aangeeft lijkt me de beste oplossing, zink en lood gaan werken en er kan door capillaire werking water onderdoor trekken, ook door harde wind kan het gaan lekken.
Lood gaat snel kapot in grotere lengtes dan 1 meter door werking van het materiaal.
Wij bekleden de daken van de oude pakhuizen nog steeds met lood, nog geen klachten gehad i.v.m. scheuren/krimpen/rekken/vocht enz.
Nokvorsten/dakranden/windveren/gevelluiken worden mede door de duurzaamheid beslagen met lood, en gaan vele jaren mee.
Bij onderhoud monumentale gebouwen wil men altijd "oud" lood, i.v.m. de zuurgraad.
Dit wordt speciaal voor dit werk gebruikt.
Dit alleen ter info:
Maar voor beton zou dit natuurlijk anders kunnen liggen ??? en zijn meerdere producten mogelijk.
Grt.
Prachtig materiaal lood. Maar laten we naar de toekomst kijken en vervangers ontwikkelen en gebruiken. Dit materiaal moet volgens de geleerden toch uit het milieu worden geweerd.
Gerelateerde klussen
Reacties
8
Weergaven
121
Reacties
21
Weergaven
1K
Reacties
1
Weergaven
728
Reacties
30
Weergaven
4K
Reacties
5
Weergaven
1K
