Betonnen put opvullen
Beste forumleden,
Direct achter mijn huis stond een schuurtje met een betonnen vloer (cm of 10 dik). In een deel van die vloer heeft een van de eerste bewoners een put gemaakt om zijn aardappelen in te bewaren (rondom beton en de vloer is betegeld). Toen ik in mijn huis kwam wonen stond er in de put een laag water die waarschijnlijk door het beton/de tegelvloer is gekomen.
Nu wil ik de put als volgt gaan dichtmaken:
- vloer kapotslaan of een flink aantalgaten boren in de vloer
- opvullen met puin van een andere klus
- laag wit zand voor de stabiliteit (en omdat er niet genoeg puin is om het gat volledig op te vullen)
- plastic erover en beton storten (al dan niet met wat betonijzer voor de fundering
- later zal er een schuur gebouwd worden op de volledige betonnen vloer
Gezien de put tegen het huis is gemaakt wil ik voorkomen dat er problemen met vocht ontstaan, vandaar de gaten in de vloer, zodat eventueel opstijgend grondwater zijn weg naar boven kan vinden en weer weg kan.
Hebben jullie nog opmerkingen/aanbevelingen, of denken jullie dat het op deze manier wel goed zal gaan komen?
Mvgr.,
SMaarten
Mijn advies is niet met puin opvullen.
Puin kom je zelf altijd weer een keer tegen + als het grove puin is zal het ook altijd blijven nazakken omdat je nooit alles goed op kan vullen met zand oid.
Wil je de put niet dan er uit halen en gewoon opvullen met zand wat je telkens aan gaat stampen om het goed vast te krijgen.
suc6
Gerrit
Het stuk maken van de bodem is niet nodig. Of je een probleem krijgt met "opstijgend vocht" hangt af van de ventilatie en detaillering rondom. Dit hangt dus niet af van de bodem van de put.
Je hoeft de put niet eens te vullen. Als je maar iets hebt om het beton op te storten. Een plaatje hout kan ook.
Het bestaande beton rondom goed schoonmaken en aanbranden. Dat stukje vloer maak je even dik als de rest van de vloer.
Bedankt voor jullie berichten. In de vloer zitten nu een paar gaten en het puin dat ik nog had liggen ligt er terug in. Daarover is weer wat wit zand gegaan en dat heb ik bewaterd, zodat het mooi zijn weg vindt tussen al het puin. De rest van het water is mooi weggelopen via de onderkant.
