Betonnen fundering noodgedwongen in 2x storten
Ik ben begonnen met het storten van de fundering van een vakantiehuisje (60m2).
Echter moest ik vanwege persoonlijke redenen halverwege abrupt stoppen...
Nu is min vraag: is dit een probleem, en zo ja, hoe kan ik het beste verder gaan, met het oog op sterkte.
handig om te weten:
1) fundering wordt in totaal 25cm dik (heel erg ruim, ik weet het)
2) er zit een dubbele laag wapening in.
3) op een groot stuk is het beton tot net boven de wapening gekomen (tot ongeveer 21cm), hier hoeft dus nog maar een klein laagje op, is dat mogelijk, wordt dat dunne laagje te fragiel, of maakt dat niet uit?
Wat voor vorm heeft de stortnaad?
De naad moet in ieder geval opgeruwd worden. Bv. vrij kort na het storten met een hogedrukreiniger.
Oei. Dat wordt lastig...
Ik heb gisteren gestort en ben pas volgend weekend weer ter plaatse.
Misschien dan met een beitel op de boorhamer opruwen?
Ik heb ook geen tijd gehad om het glad te trekken, dus wellicht is dat een voordeel?
De beton die je gestort hebt is wel verdicht?
een stortnaad door het vlak van de vloer is uit constructief oogpunt waardeloos tenzij er voldoende schuifwapening in zit.
Het is inderdaad wel verdicht.
Op de term 'schuifwapening' kom ik op Google niet zoveel tegen.
Kun je dat toelichten?
Het is een dubbele laag wapening met supportliggers ertussen.
Ik lees nu pas de dikte. Alleen de bovendekking is dus onvoldoende. De wapening is al niet meer zichtbaar. Als het een vloer op zand is, gaat er niets mee gebeuren. Dat bovenste laagje zal misschien minder hechten, maar dat maakt weinig uit. Je kan ook gewoon de cementdekvloer er meteen op doen.
OK, dus het lijkt niet zoveel uit te maken dat de andere helft pas over een week komt?
Dat is fijn om te horen.
De ondergrond is enorm stabiel, dus daar verwacht ik ook geen problemen eigenlijk.
Bedankt voor de reacties!
Dat je hier niet zoveel over vind komt omdat je stortnaden niet in het vlak van een vloer aanbrengt.
Maar als je op stortnaad en afschuifwapening zoekt vind je voldoende treffers.
in de bruggenbouw worden nog wel eens prefab elementen omgestort
en ook breedplaatvloeren zijn zo gemaakt.
Als je in twee keer stort is de samenwerking tussen de onder en de boven kant afhankelijk van schuifweerstand van de voeg.
Maar het kan goedkomen als er voldoende supporters of beugels in zitten om de stukken bij elkaar te houden
je kan dit vergelijken met een paar planken die los op elkaar leggen
Als je daar op drukt buigen ze makkelijk door.
Als je er echter een paar spijkers doorslaat gaat dit veel moelijker
0
372
  • Gesloten
6
4K
Vloeren
  • Gesloten
  • Jeroen Bakx
  • Vloeren
  • 2
  • 5K
2
5K
Vloeren
1
6K
  • Gesloten
  • Palmbier
  • Vloeren
  • 17
  • 136K
17
136K
Vloeren
