Betonnen aanrechtblad toplaag zacht. Herstellen?
Twee keer precies hetzelfde gedaan. Behalve het afdekken met zeil.
Gek dat dat zo bepalend is voor de hardheid van de toplaag.. toch?!
Nee hoor.
Het begint met een goed mengsel wat goed verdicht moet worden. Daarna het oppervlak dichtschuren en afdekken cq nabehandelen. Op z'n kop storten heeft als voordeel dat kistzijde beter verdicht is en niet kan uitdrogen.
Dan maakt de nabehandeling, wel of niet afdekken het verschil.
Droogt de toplaag te snel ipv te verharden dan krijg je een zanderige bovenkant.
Om nog even in te haken op Rola zijn verhaal. Als ik werk met mengels met een hoog cement gehalte en zou deze niet direct afdekken dan krijg ik gegarandeerd haarscheurtjes.
Dit kan al gebeuren in een tijdsbestek van 15min
Hoog cement gehalte voegt niets toe, behalve een veel grotere kans op krimpscheuren.
De water cement factor zo laag mogelijk houden, maximaal 0,45.
Niet helemaal mee eens, er zijn toch wel wat voordelen aan een hoog cementgehalte
consistentie vergroten
stabieler mengsel
vervanger voor vulstof (vooral als particulier)
milieuklasse gaat omhoog
zuurbestendigheid hangt samen met cementgehalte
een cementkorrrel is sterker als grind
en als je dan teken krimp aanloopt dan kun je dat gemakkelijk tackelen met vezels
Omdat Koekieman in zijn vorige thread het had over vezel versterkt beton ging ik ervan uit dat hij het in die richting zocht. Vandaar de 50/50 cement/zand.
Het is inderdaad niet de gemakkelijkste manier om een keukenblad te maken, maar als je erin thuis bent kun je super dunne werkbladen maken.
50/50 cement/zand is wel veel. Bij terrazzo ligt de grens op 30% cement om problemen door te grote krimp te voorkomen. Bij 30% kun je bij een goede pakking van de toeslagmaterialen in principe alle ruimtes tussen de korrels vullen, ook bij zand. Verdichten door walsen kan de pakking van de korrels verbeteren en ook de haarscheuren na 15 minuten voorkomen.
Klopt helemaal, alleen spreken we over twee totaal verschillende beton soorten.
Standaard beton word meestal gemaakt met water/cement factoren van ongeveer 0.45 tot 0.60 als ik de milieuklassen aanhoud.
Glass fiber reinforced concrete hebben water/cement factoren van 0.25 tot 0.35
Je kunt ze niet met elkaar vergelijken.
Omdat meneer in een vorige onderwerp het volgende zei:
'' Bij GFRC lees ik een verhouding van 1:1 zand/cement. Daar zit ook geen grind in, maar glasvezels. Die heb ik er nu ook doorheen gedaan. '' ging ik ervan uit dat hij verder wou met gfrc.:lol:
De haarscheuren die ik bedoelde komen voort uit uitdroging maar dat kun je bv ook tackelen met een polymeer.
Een quote is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
