Zit met een uitbouw waarbij een beton vloer is gestort echter is deze niet waterpas. 1a 2 cm verschil op diverse punten
vloer ligt als het als een soort berg ( overdreven uitgedrukt)
Nu zit ik met een aantal vragen :
Hoe deze vloer het beste waterpas te krijgen ?
Op het 1e punt zou ik denken vol laten lopen met egaline, maar soms lees ik dat egaline niet persee waterpas maakt? in hoeverre klopt dit ?
mijn inschatting is dat er gemiddeld zn 10-30mm bij moet om deze gelijk te trekken met de woonkamer vloer .
Eventueel tips en trucs zijn ook welkom mbt waterpas markeren tot waar er gevuld dient te worden .
Uiteindelijk dient heel me woonkamer +uitbouw een geheel te worden
Dus ook in me woonkamer dient ge-egasileerd te worden hierverwacht ik een standaard laag 2-3mm
Wat is wijsheid ? om dit in 2 keer te doen ?
Dus eerst uitbouw waterpas egaliseren 10-30mm ophogen. en erna in zn geheel uitbouw met woonkamer erbij nog 2-3mm ?
Of gewoon alles gewoon in 1 keer?
PS uiteindelijk dient er een pvc plak vloer erop te komen
