Beton vloer in stenen schuur
Ik wil een nieuwe beton vloer plaatsen in een schuurtje met vloer tegels erop (voorheen kwam er schimmel op de vloer, de ondergrond is redelijk vochtig). Deze is 2,5m bij 5m en het geheel moet waterdicht zijn.
Er heeft een betonvloer in gelegen. De ondergrond is ca 10 cm donkerbruin zand met daaronder zwart zand.
Ik wil er piepschuim platen onderleggen en bewapening in beton.
Moet ik nog wat aan de ondergrond doen (naast folie leggen)?
Hoe dik moeten de piepschuim platen zijn?
Is 8cm dik beton met wapening dik genoeg (kom ik precies op 1 kub beton uit)?
Hoe kan ik het, het beste doen met de bevestiging en voegen van de vloer tegels?
Hoe moet ik de verbinding met de muur maken?
In geval van een stenen schuur........
Graaf de grond eruit tot 26 cm onder peil, leg er een goede folie in en leg alvast 2 kruisnetten 6 mm op maat klaar.
Bestel beton van de betoncentrale voor een keldervloer ( dus niet waterdoorlatend) en stort er ong. 5 cm in.
Leg het eerste net er in en stort de rest van de beton erin tot 6 cm onder peil en leg het 2e net er in en werk meteen het beton redelijk glad af.
Pak voor het afwerken van het beton een bats met daar boven en onder een plank aan elkaar gespijkerd zodat de bats er vast tussen zit en trek met masturberende beweging het beton glad.
Als het beton droog is strijk je het beton voor met bitumen voorstrijk en brand je er de goedkoopste brandrol die er is vast op het beton en zet het 4cm op aan de muur.
Ben je daarmee klaar dan draai je daar je dekvloer in met een 2 mm estrich netje tot 1 cm onder peil.
Laat dat goed drogen en dan kan je je tegels er op plakken.
Kijk ook je ventilatie na want schimmel heeft niet alleen vocht nodig maar ook slechte ventilatie om te gedeien.
Isolatie voor een schuur is alleen nodig als er permanent verwarmd word, nou daar ga ik niet van uit dus is isoleren niet nodig.
  • Gesloten
7
9K
Vloeren
Kacheltje
2
132
Vloeren
Boertje125
20
639
  • Gesloten
7
350
  • Gesloten
  • Henniehuisman
  • Vloeren
  • 7
  • 412
7
412
Vloeren
Henniehuisman
