Sterke beton vloer, geschikt voor traktor.
Hey,
Onze inrit naar de schuur is van beton en daaronder is een garage. Deze inrit wordt o.a. gebruikt om hooibalen met de traktor in de schuur te brengen. Traktor met heckgewicht en hooibalen zijn maximaal 5000 kg.
De inrit is gemaakt van 15-20 cm dik gewapend beton, maar hier zit een scheur in waar water doorkomt. Om de sterkte maak ik me geen zorgen, alhoewel het water natuurlijk niet goed is voor het betonijzer.
Nu wil ik er bovenop een nieuwe gewapende betonvloer storten om de lekkage tegen te gaan.
Beton laat ik aankomen in een betonwagen en zal vorstbestendig zijn.
-Maar hoe dik moet ik deze nieuwe laag storten? (sterk genoeg dat het niet barst als ik er met de traktor op rijd).
-welke dikte betonijzer/net zal ik nemen?
-Is het verstandig om tussen de nieuwe en de oude laag beton bijvoorbeeld een laag plastic te leggen als zekerheid tegen de lekkage of is dit een slecht idee?
-Het gaat om een opp van totaal 4 x 7 meter, waarvan de garage eronder een opp heeft van 4 x 2,4 meter. Het liefst zou ik het beton in een vlak gieten, maar hoe zit het met uitzetten en krimpen, kan dit als 1 stuk of moet ik het in tweeen splitsen met een "uitzet/krimp-materiaal" ertussen.?
Bedankt,
cor
Voor de dikte van het betonijzer zou u even bij een bouwkundige ter plaatste kunnen navragen, misschien ook wel handig om te weten te komen waardoor de scheur ontstaan is en hoe dik de nieuwe vloer moet zijn.
U woont in een bergachtig land, de omstandigheden daar kunnen niet zomaar vertaald worden naar ons land.
@ Jan:
Reden van de scheur is bekend.
Omstandigheden maakt niet uit, traktor van 5000 kg blijft 5000 kg bergland of niet. Enige verschil is de kwaliteit van het beton ivm vorstbestendigheid.
Graag de mening van iemand die verstand heeft van dit soort zaken , dat ik met wat ammunitie naar een architect kan gaan, dat ik daar niet zonder enige kennis aankom.
Cor
@ Jan: Doet niet ter zake en hoef er ook geen oplossing voor. Enige info die ik wil is hoe dik beton moet zijn om een gewicht te kunnen dragen van 5000 kg en welke dikte beton ijzer en of het eventueel verstandig is om er een plastic laag tussen te leggen.
Cior
Kunnen de wanden of fundatie het gewicht van de extra vloer aan
zo ja zou ik er bouwfolie overheen gooien en een betonvloer van 20cm dik met onder en bovennet
liefst verzwaarde wapening vanwege het behoorlijke gewicht van de tractor
Tjonge jonge, fatsoenlijk een normale vraag beantwoorden is schijnbaar niet mogelijk.
Ik denk dat de oorzaak van de huidige scheur toch wel belangrijk is.
Of het moet je niks uitmaken, dat straks heel het zooitje instort.
Maarja als dat zo een groot geheim is, moet je het zeker niet vertellen.
Nou pleur er gewoon een halve meter beton over, met betonmatten er in van 3 cm dik, en een maas van 10x10 cm.
En zeker geen bouwfolie gebruiken, heeft totaal geen nut, en zo kan alleen de nieuwe betonvloer van de bestaande verschuiven.
@ Peter: geheim is het niet , maar ook niet relevant. Als je het zo graag wilt weten... een 23 ton zware graafmachine heeft een "foutje" gemaakt.
Die halve meter beton en 3 cm dik betonijzer neem ik niet serieus, maar wat betreft de bouwfolie, daar ben ik ook wat bang voor, of zei je dat ook maar om ermee te lachen?
Mark; bedankt voor de input, ben je niet bang voor de bouwfolie, dat de nieuwe vloer gaat schuiven?
Cor
Het is dus wel relevant waardoor de scheur veroorzaakt is, als dat door verzakking ontstaan zou zijn is het een heel ander verhaal.
Wanneer de vloer niet doorgezakt is kan er een betonvloertje van ongeveer 10cm op gestort worden met een wapenings netje 8 of 10 mm met een maaswijdte van 15 cm.
Ik zou de bouwfolie alleen gebruiken terplaatste van de scheur
zodat er geen betonwater in de garage loopt maar daar zijn waarschijnlijk nog meer oplossingen voor
maar nu we weten waar de scheur door komt zou ik ook terug gaan naar 10 cm beton om dat ik ook niet weet of hetgene wat eronder zit het gewicht allemaal wel aankan
Zo te lezen is die scheur totaal door de vloer gegaan en is er mischien zelfs staal bezweken.
ik zou die oude vloer afschrijven en er een zelfde vloer overheen storten
(uit 1 stuk)
Als je er niet aan wilt laten rekenen
ga dan niet op de wapening bezuinigen neem een bouwstaalmat rond
12-150 (B-754) onder en boven
die paar kilo staal extra kost in verhouding ook niets
@ Boertje125 : Die bouwstaalmat code zegt me niets, maar ik neem aan dat het een sterke is :-) kan je me de specs geven, want ik weet niet of ze hier in het buitenland met dezelfde codes werken.
@ Mark en 3 Meiden: als de bouwfolie alleen maar is om het betonwater tegen te houden is dat niet nodig, het is geen grote scheur, er sijpelt gewoon wat water door , en als het nat wordt tijdens de werken is dat geen probleem.
Ga 10 cm dik beton sterk genoeg zijn voor die 5000 kg en niet scheuren/barsten onder het gewicht, zoals gezegd: ik maak me geen zorgen om de sterkte over de oude vloer, het gaat er alleen om dat hij weer waterdicht is en niet weer gaat scheuren/barsten.
Het was vorig jaar een heel klein scheurtje, eigenlijk de moeite niet, maar door de strenge vorst hier (-20 een paar dagen) en water in die scheur is het beton er rondom aan de bovenkant gaan afbrokelen.
Cor
14
906
2
619
4
1K
8
3K
  • Gesloten
0
7K
