Beton storten voor vouwwand
Goedenavond,
We zijn inmiddels bezig met de aanbouw bij onze nieuwe woning waar een aluminium vouwwand in komt. Nu wil ik graag onder het de geïsoleerde dorpel waar de wand op komt te staan een betonnen strook storten van beton.
Opbouw is als volgt: Kalkzandsteen 10cm/pir10cm / kalkzandsteen 10 cm.
Hier bovenop wil ik een betonnen strook storten en daarin de geïsoleerde drempel verwerken.
Het kozijn is volledig geïsoleerd en werkt met kamers dus geen koudebrug (heb hem even simpel getekend)
Vloerverwarming wordt met noppenplaat van 30mm isolatie geplaatst met daarboven zandcement.
Vraag 1 , Is mijn idee juist of zijn er nog verbeterpunten?
Vraag 2, Folie of geen folie? Mijn idee was geen folie omdat het beton dan mooi vast aan de kalkzandsteen blokken hecht.
Hieronder een tekening en alvast bedankt voor het meedenken!
Ik zou de betonnen dorpel geen opstand aan de buitenzijde geven. Je kunt de U-dorpel wel instorten, maar moet voorkomen dat er water onder kan komen.
Hoe hoog ligt het peil of de grond op jouw detail.
Verwacht je dat alle horizontale naden kalkzandsteen, betonnendorpel en buva isostone absoluut waterdicht zijn en blijven.
Het peil zit op ongeveer het midden van de betonnen dorpel. De tekening is niet juist qua maatvoering. Ging alleen om het idee wat ik had over de dorpel
Heb jij nog verbeterpunten of dingen waar ik op moet letten Wgb?
