Beste klussers,
Aan het huis dat ik recent heb gekocht zit een schuurtje. Daar heb ik de vloer geïsoleerd en OSB gebruikt als ondervloer. Nu zie ik op dat het deurkozijn dat erin hangt vochtig is aan de randen waar het op de fundering staat, en daar ook begint met rotten. Het vocht lijkt van buiten naar binnen te trekken, en zo ook m'n OSB al vochtig te hebben gemaakt. Ik ga straks de OSB-plaat weer loshalen. Ik zou graag jullie advies willen over:
1) Hoe kan ik het kozijn van de buitenkant het best afwerken, en zorgen dat het water niet in die fundering trekt? Zijn hier profielen voor? Of is de rand waar het kozijn op de fundering kitten ook al voldoende?
2) Hoe kan ik die afwerking aan de binnenkant het best doen?
3) Heeft het zin om het kozijn te behandelen met houtrotstopmiddel en houtrotvulmiddel, om het daarna weer te lakken?
Alvast dank voor de ideeën!
