Beton op zand - uitgraven en vervangen door geel zand?
Nu ik de grond aan het uitgraven ben om een betonvloer te gieten, lees ik over mensen die het vervangen met GEEL ZAND.
Waarom zou je dat doen?
En over welke diepte?
Het grondtype is momenteel voor mij onbekend.
Ik woon in België en het is een heel donkere zandkleur. Waarschijnlijk lemig? Het wordt iets plakkerig met water bij, maar het lijkt me absoluut geen klei. Nu het droog staat valt het uiteen als zand. Sorry voor de onprofessionele beschrijving van de grond, maar ik ben geoloog, nog een goede tuinman ;-)
Je kan dat doen als er een dunne laag slechte grond op het draagkrachtige zand legt of om de spreiding naar de ondergrond te optimaliseren als de grond verder ook niet heel super is
De bovenste laag van grondsoorten zoals veen en kei is vanzelf niet compact genoeg, en zal onder belasting inzakken. Zoals Boertje125 al aangeeft zorg je met het vervangen door een pakket zand (en dus geen grond) voor een laag die niet inklinkt.
Vergeet niet om ook een drukvast pakket isolatie onder het beton aan te brengen, en ook mantelbuizen voor eventuele leidingen die je in de toekomst wilt leggen.
Betonvloer wordt een vloer van een leefruimte.
Dank je voor de uitleg van het inklinken. Ik begrijp het beter nu.
Als ik voor zand kies, hoe dik dan? Ik lees zelfs 60cm!
Als ik voor de oorspronkelijke en dus "inklinkbare" grond kies, dan kan toch een optie zijn om verder uit te graven en terugleggen, laag per laag van (10-15cm) + goed aan te stampen met een trilstamper?
Het gaat om een combinatie van kleine ruimtes (2 keer 3x4m, met elkaar verbonden). Het aanstampen aan de randen met een "olifantenvoet" (het enige dat binnen kan) is misschien ook een uitdaging...
  • Gesloten
4
2K
  • Gesloten
  • Jantjejetski
  • Vloeren
  • 0
  • 494
0
494
Vloeren
Jantjejetski
7
2K
  • Gesloten
  • MauriceKlus
  • Vloeren
  • 4
  • 2K
4
2K
  • Gesloten
  • Teun Fouraxe
  • Vloeren
  • 4
  • 7K
4
7K
Vloeren
Teun Fouraxe
