PIR op zand, onder beton vloer
Hallo allemaal,
We zijn bezig met een 15 cm dik beton vloer op 10 cm PIR platen (garage).
Ik heb de zand aangetrild en weer recht getrokken met een rai.
Na het afraien, ik heb het een beetje met water besproeid, om het nog vlakker en dichter te krijgen.
Het is vrij vlak, maar niet perfect.
Er zijn kleine heuvels en dalen (max 1 cm). De platen schomelen een klein beetje, maar breken niet als beide kanten belast worden.
De vraag is hoe vlak moet het eigenlijk om voor dit doel te voldoen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
ps. Op mijn tekening staat de folie boven de isolatieplaten, maar ik zag hier op het forum soms ook eronder (zonder commentaar dat het niet goed was). Is dat dan willekeurig?
Als er een auto inkomt, krijg je best wel wat puntlasten. Aan de andere kant spreid 15cm beton het ook prima. Uiteraard moet er wel wapening in (een net Ø8-150 op 3cm betonblokjes).
Folie wordt het beste op de isolatie gelegd zodat het cementwater niet naar beneden lekt en het later makkelijk te scheiden is bij sloop.
Tijdens het storten van die 15 cm beton zal het gewicht ervan de platen overal tegen de ondergrond drukken. Eventuele ongelijkheden in de ondergrond zullen dan ook gevolgd worden door de isolatieplaten.
Ongelijkheden van zelfs meer dan een cm zijn kunnen dan ook geen enkel probleem vormen.
Hangt van de situatie af; soms is het handig om aan beide kanten een folie te doen. Folie eronder is vooral handig bij EPS, om onder andere te voorkomen dat de isolatie (door bijvoorbeeld grondwater) nat wordt en daarmee slechter isoleert. PIR neemt veel minder goed water op en is er dus minder gevoelig voor.
Bij buitenvloeren leg je eerst folie en dan de isolatie. Folie die op de isolatie ligt wapperen.
Bij met vezel gewapende vloeren mag er geen folie rechtstreeks onder de beton toegepast worden.
  • Gesloten
5
2K
2
76
  • Paulus2
  • Vloeren
  • 1
  • 132
1
132
  • kramertjes
  • Vloeren
  • 0
  • 116
0
116
Vloeren
kramertjes
