Beton in kleur
Hallo leden,
Ik heb mijn terras nu bijna af alleen moet ik nog een beetje beton storten om de bestrating mooi af te werken (kier van ongveer 4 cm)
Ik zou het liefst beton gebruik met een kleur er al in verwerkt
geel en ook een stukje rood.
Is dit mogelijk om zelf beton te maken op kleur en welke materialen heb ik dan nodig?
B.v.d. Johan
Of het voor beton ook werkt weet ik niet, maar ik heb wel eens wat gehoord over pigment poeders die je kunt toevoegen aan een mortel.
Ik heb in Frankrijk wel kleurstof voor beton gebruikt, en daar een douchevloer mee gegoten. Het bestaat dus zeer zeker.
Even zoeken denk ik.
Edit : even gegoogled en het eerste lemma was al raak.
Zouden meer mensen moeten doen :mrgreen: .
Inderdaad, pigment kan je hiervoor gebruiken. Ik ben zelf op het moment aan het experimenteren om zelf tegels te maken, hiervoor gebruik ik ook beton met rode pigment.
De bouwmarkt bij mij in de buurt had rode en zwarte pigment, maar er zal vast wel meer te vinden zijn.
Heren,
Bedankt voor jullie input
Dat pigment is dus zo te kopen bij diverse bouwmarkten ??
Ikzelf zat te denken aan verf om beton mee te verven en ik dacht deze
gewoon bij het mengen reeds toe te voegen.
Is dit een slecht idee?
B.v.d. Johan
Daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee, maar verf erdoornheen mengen lijkt me een onnodig dure oplossing. Verf is immers pigment met oplosmiddelen toegevoegd (nou ja, ongeveer dan). Bovendien heb ik twijfels over hoe effectief dat kleurt bij mengen.
Winjohan, vraag het eens bij een granietwerker. Zo iemand die aanrechtbladen maakt en vloeren. Zij hebben vast wel allerlei soorten pigment.
Pigment voor beton is te koop bij de "professionele" bouwmarkt. Bus van 1 kg is onder het tientje. De (maximale) mengverhouding staat erop.
Verf door beton mengen lijkt me een bijzonder slecht plan, aangezien beton schoon water nodig heeft om een chemische reactie aan te gaan (= uit te harden).
grtz
Henk
