Beton ijzer?
Goedemiddag,
Ik wilde vandaag een gordijnrails ophangen en heb 4 gaten geboord. Echter kom ik bij allen niet diep genoeg. De haken vallen er van af omdat het gat niet ver genoeg geboord kan worden.
Er is mij verteld dat ik waarschijnlijk tegen beton ijzer aan ben gekomen en niet verder kan.
Ik vroeg mij af of dit zou kunnen kloppen. Op andere plekken in het huis heb ik geen probleem met boren.
Heeft het zin om 1 cm verder dan het huidige gat opnieuw te boren. Dus verder van de muur/raam af,in de hoop dat ik naast het betonijzer boor?
Ik ben benieuwd naar jullie mening. Alvast bedankt.
Ter illustratie een foto:
Welke boor en boormachine hebt u gebruikt ?
De gaten die wel lukten was dit in het plafond ?
Zo ja hoe ver uit de muur ?
Hallo
Als u alles op 1 lijn boord, zit er waarschijnlijk beton ijzer,waar u steeds in terecht komt.
Dus op een andere plek boren, en het zal beter gaan.
Grt.
Bedankt voor je reactie!
Ik heb een Bosch UBH2/20SE gebruikt. De andere gaten die wel lukken, zijn ook geboord in het plafond.
De overige gaten zijn even ver van de muur geboord.
Hallo
Grt.
Bedankt voor je reactie! Ik zal het dan proberen.
Dat hangt ervan af in welke richting het betonijzer loopt. Verplaats je het gat 1 cm opzij, maar het betonijzer loopt in dezelfde richting, dan schiet je nog niets op. Zit je (toevallig) dwars op de richting van het betonijzer, dan is 1 cm prima.
Ik zou wel eerst even het oude gat dichtstoppen met (bijv.) snelgips, ook in de diepte (een chinees eetstokje is daarbij een handige hulp). Anders loop je kans dat het stukje tussen het ene en het andere gat afbreekt.
Top! Bedankt voor de tip. Vooral het laatste.
Ik heb 4 gaten geboord naast elkaar en ze gaan allemaal even diep (of ondiep). Het lijkt mij dat ik dan precies op de lijn van het betonijzer heb geboord.
Kees schreef:
Ik zou wel eerst even het oude gat dichtstoppen met (bijv.) snelgips, ... Anders loop je kans dat het stukje tussen het ene en het andere gat afbreekt.
Als je zo dicht bij elkaar boort dat het een probleem geeft, werkt snelgips ook niet meer. Dan is een vulmiddel nodig wat sterker is.
Het zou betonijzer van een kanaalplaatvloer kunnen zijn, het lijkt me beter daar niet doorheen te boren, ook een ijzeren balk zou kunnen hoewel dit een vreemde plek lijkt, op de bouwtekening is terug te vinden hoe het gemaakt is.
Boor met een 5 mm boor op een paar cm van de gaten die er nu zitten, die kleine gaatjes zijn wel weg te werken.
De boormachine is wel geschikt voor boren in beton.
