Beton fundering gladmaken
Beste forumleden,
Ik heb afgelopen week een beton fundering laten storten van 3 bij 4.
Hier komt een tuinhuis op voor fietsen en dergelijke.
Nu vind ik het beton wel behoorlijk ruw (zie fotos). Hoe krijg ik dit het makkelijkst/beste/mooiste glad?
Zou egaline een optie zijn?
Zie dat de Atlas SMS 30 en Bostik SL C980 XPS, wel geschikte egalines zijn voor 'garage vloeren'.
Hoor graag van jullie!
Bouw eerst het schuurtje. Nu egaline aanbrengen heeft weinig nut.
Je had een gladde afwerking kunnen vragen. Of heb je zelf een poging gedaan tot afwerken?
Naja ik dacht ik timmer een randje op de bekisting en werk hem meteen af met egaline. Lekker makkelijk werken, ipv als het huisje al staat.
Maar dat is dus niet aan te raden?
Afwerken deed deze beton leverancier niet. Hij heeft me even geholpen met dobberen. Gister was die behoorlijk glad, maar dat was ook veel vocht.
Je hebt genoeg tijd gehad om met een vlakspaan in de uren na het storten de vloer glad te maken. Als je nu egaline aan wilt brengen, zul je een (dure) buitenkwaliteit moeten kopen...
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Ja helaas is dat nu te laat. Voor de volgende keer.
Mocht het geld even geen probleem zijn, kan ik hier dus wel met egaline over heen?
Stel ik doe een laag van 10-15mm. En werk deze af met een afwerklaag?
Zonde: met dobberen kun je een veel gladdere afwerking krijgen dan je nu hebt. De bedoeling van dobberen is juist dat je het grind naar beneden duwt (“kopje onder”), zodat de bovenlaag glad wordt. Hier ligt het grove spul nog allemaal aan de oppervlakte zo te zien.
De storter had hier best even 5 minuten langer mogen dobberen. Als je het aanbiedt, doe het dan ook goed voor de klant.
Egaline zou ik niet doen. Dat vriest kapot. Beste optie is afschuren met diamantgereedschap, maar dat is zeker geen doe het zelf klus.
Ik weet niet wat je verder van plan bent maar misschien kun je als je de grootste oneffenheden weghaalt er tegels in mortel op (laten) leggen. Daarmee kun je behoorlijk wat uitvlakken. Zal niet zo heel veel duurder zijn dan iemand dit te laten afschuren en vervolgens de vloer afwerken.
  • Gesloten
  • Flexilexi
  • Vloeren
  • 0
  • 334
0
334
Vloeren
Flexilexi
  • Gesloten
  • David2020
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
1
2K
  • Gesloten
15
2K
  • Gesloten
  • Fantomaz
  • Vloeren
  • 4
  • 30K
4
30K
Vloeren
Chathanky
  • Gesloten
  • Lelystad
  • Vloeren
  • 2
  • 3K
2
3K
