Betere oplossing voor deze radiatoraansluiting?
Hallo, in mijn badkamer heb ik de constructie voor een radiatoraansluiting zoals in het plaatje. Ik zou dit graag willen fatsoeneren. Ik begrijp dat die bypass nodig is omdat de radiatoren in de slaapkamers en hal in serie staan, dus hier dichtdraaien zou betekenen dat die ook koud worden. Aftap/bijvulkraantje zal ik ook nodig blijven hebben.
Ik ben dus op zoek naar een oplossing die er wat fraaier uitziet, iemand een idee?
In aanvulling hierop, de radiator wordt ook vervangen dus als een radiator met een andere aansluiting tot een mooiere oplossing leidt, hoor ik het ook graag ;-)
Lastig geval.
Oorspronkelijk heeft hier een andere radiator op gezeten, vermoedelijk met een 1 pijps/50% ventiel.
Dat was waarschijnlijk ook mooier als dit.
Het aanpassen zal niet zo makkelijk zijn, hoe zien de onderste leidingen die uit de vloer komen er uit?
Zijn deze van kunststof, koper of ijzer?
Je zou de kraan er tussenuit kunnen halen, dan is de radiator de bypass.
Leidingen verticaal omhoog en onder de radiator naar links en recht.
In het horizontale gedeelte de vulkraan maken.
Even een update. Ben er inmiddels achter dat de ketel een Nefit Smartline is die een mogelijkheid voor vul- en aftapkraan op de ketel zelf heeft, dus dat kraantje ben ik dan al kwijt.
Ik weet nog niet wat voor leidingen dit zijn (koper/kunststof/ijzer), ben nog niet op locatie geweest, maar vanwaar de vraag?
Ik vraag dit omdat je met koper b.v. meer mogelijkheden hebt om er iets van de maken
als met kunststof leidingen. Op de foto is dat zo niet te zien.
  • Like
Waarderingen: TonK60
Om Ronny's gedachte te gebruiken, ik begrijp dat er H-blokken bestaan die 50% doorlaten, die zou ik er dus op kunnen zetten en dan netjes naar de radiator kunnen leiden. Een (nieuwe) radiator met middenaansluiting zou dan helememaal mooi zijn. Klopt deze redenering of zie ik iets over het hoofd?
Dat klopt helemaal,
het enige probleem is dat de aansluitingen vanuit de vloer niet in het midden zitten van de muur.
Je zult bij een midden aansluiting de leidingen naar links moeten brengen voor of na het ventiel.
  • Like
Zo te zien is het koper wat uit de vloer komt, waarschijnlijk wicu buis.
Daar kun je dus gemakkelijk op verder gaan.
Maar ook als het kunstof leiding is, zijn daar diverse koppelingen voor verkrijgbaar.
Er zitten nu ook al puntstukken op, dus daar kun je zowiezo op verder.
Zie ik een aarde klem op de rechter leiding, dan zal het koper zijn.
Zal het mooi genoeg worden?
Is er al aan een ombouw gedacht?
Eventueel alle koppelingen en stukjes buis verchroomd kopen?
Of juist wit verven als de radiator wit wordt.
Het is inderdaad koper. Met een H-blok wordt het al fraaier en met een nieuwe radiator die ik iets opschuif tov de huidige wordt het nog wat beter. Het aftap/vulkraantje bleek op de cv-ketel te zitten, dus zo hoop ik mooi van het huidige knutselwerk af te komen :)
