Bestrating advies om onkruid te voorkomen
Beste klussers,
Ik heb de volgende situatie. De banden sluiten niet goed met elkaar aan door de schutting paal. Hierdoor zijn er gaten waar eventueel onkruid kunnen groeien. Hetzelfde geld voor de gleuf die tussen de band en schutting zit, zie afbeelding. Kunnen jullie me adviseren wat de best aanpakt is om de gaten te vullen zodat ik zo min mogelijk onkruid krijgt.
Met vriendelijke groet,
Akayami
Om eerlijk te zijn: er zijn ergere problemen in de wereld dan die 2 kleine gaatjes waar eventueel misschien een onkruidje in gaat groeien.
Je hebt veel meer voegen tussen je tegels waar meer onkruid tussen gaat groeien maar daar zie je geen probleem in.
Voegen tussen de tegels kan je vullen.
In de gaten grind of split. Daar zal uiteindelijk ook onkruid in gaan groeien, maar dat krijgt minder grip dus er makkelijk uit te halen.
Even zoeken op onkruidvrij voegmiddel,
Dan kom je verschillende oplossingen tegen in verschillende kleuren.
@Job_04 de cement plus split is inderdaad een mooie oplossing. Ik heb nog een aanvullende vraag. Zijn de banden nog eruit te halen als ik cement in doe?
Ik zou die banden denk ik helemaal weglaten, vind ik er niet heel netjes uit zien, en dan volledig opvullen met split/cement.
